Trou dans une porte de douche
Par sofp
avatar - sofp
05/10/2010 à 10h40
05/10/2010 à 10h40
Bonjour, Je cherche des pistes pour réparer un trou dans une porte de douche. Nous emménageons dans un nouvel appartement. Je pensais pouvoir changer entièrement la cabine de douche mais la taille de la cabine (60x60 cm) ne se fait plus. L'idée est donc de réparer ce trou (env. 15 cm de diamètre), certainement causé par des enfants dans leur bain (?). La cabine est en verre trempé granité. Merci pour vos pistes ! Et bonne journée, Sophie
05/10/2010 à 11h22
05/10/2010 à 11h22
Peut être que la solution est d'aller chez un vitrier qui aura certainement des réponses a votre problème.
A+.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/10/2010 à 13h56
07/10/2010 à 13h56
bonjour : trouver un morceau de plexiglass en magasin de bricolage, de la forme que vous voulez à condition qu'il soit plus grand que le trou.
Trouvez du silicone multi usage de préférence incolore
Mettes du silicone autout de cette "rustine" et plaquez là au dessus du trou. Cela devrait tenir et être étanche.
Il faut bien nettoyer cette porte, et bien laisser sécher au moins 12 heures avant d'utiliser la douche.
Ce sera le moins onéreux. J'espère que vous l'avez bien fait marquer sur l'état des lieux.
07/10/2010 à 14h18
07/10/2010 à 14h18
Il Existe un silicone spéciale qui est fait pour coller et rendre étanche les aquariums.
A+.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/10/2010 à 06h49
08/10/2010 à 06h49
bonjour : oui, mais ici, il n'y a pas de pression d'eau, simplement des projections, et un silicone pas très cher, mais bien étalé suffirait. Ce qui compte c'est qu'il n'y ait pas de passage pour l'eau lorsqu'elle ruiselle.
Peut-être faudra-t-il maintenir le plexiglass jusqu'à ce que ce soit sec. Le plexiglass étant léger, un simple scotch suffirait certainement.
Visiteurs non identifiés : 13
