trouver des barres a rideaux verticales
Par rapatin
avatar - rapatin
28/02/2016 à 20h58
28/02/2016 à 20h58
Bonsoir qui pourrait m'aider a trouver des barres de rideaux extensibles et verticales pour une maison basse consommation ,pour éviter de percer j'en ai trouvé une seule marque (je pense que je ne peux pas la citer)mais ils n'ont jamais répondu,ni aux mails,ni au téléphone,peut être n'existent ils plus Merci beaucoup a ceux qui pourront m'aider!! Bonne soirée a tous christiane
christiane
29/02/2016 à 07h07
29/02/2016 à 07h07
bonjour, il existe les barres de douches extensible , mais quelle hauteur il te faut ??? , après tu peux faire avec des tubes, des pieds réglables, des té
Par rapatin
avatar - rapatin
29/02/2016 à 08h44
29/02/2016 à 08h44
Bonjour et merci Bricou d'avoir pris la peine de me répondre les barres devraient faire env 2m80,et j'ai peur que des barres de sdb soient trop flexibles,surtout que celle horizontale devra être de 3m env j'ai vu que tu habitais Chambéry,tu n'aurais pas une adresse de magasins spécialisés en rideau,ou je tenterai ma chance!! en tous cas merci a toi et a ce site;,pour info,je cherche ces barres pour mon fils qui a ton âge et dont la maison a brulé entièrement bonne journée christiane
christiane
29/02/2016 à 18h38
29/02/2016 à 18h38
re, 2m80 en plafond et 3 m de large ?? cela va être dur de trouver en barre extensible , quel poids tes rideaux ?
quelle marque a tu trouver ( répond moi en mp pas de pub ici), sinon voir avec structure éclairage ou alors si maison a bruler prévoir une poutre de maintient
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/02/2016 à 20h00
29/02/2016 à 20h00
sallut va sur le net pour trouver ou acheter du tube en inox cela existe Je plussoie vigoureusement !
29/02/2016 à 21h13
29/02/2016 à 21h13
re , j'ai lu ton mp, va falloir donc passer a la fabrication , des photos ou plan ?
01/03/2016 à 08h53
01/03/2016 à 08h53
Coucou
Voir chez les accessoiristes camping car, cela existe pour les tendeurs d'auvents
Deux tubes qui coulissent avec un ressort pour donner de la tension
Visiteurs non identifiés : 107
