Trouver des joints dans un mur
Par Dechyril
avatar - Dechyril
Message(s) : 9
16/04/2012 à 07h52
16/04/2012 à 07h52
Bonjour, Je viens d' acheter une crème hydrofuge à injecter tous les 10 cm dans les joints des murs ( en bas). Mon problème est que je ne trouve pas les joints du mur porteur que je souhaite traiter. J'ai enlevé la peinture et le plâtre sur un coin du mur et je ne trouve rien. J'ai même franchement attaqué les parpaing, mais rien n'apparait. (cf photo) Avez-vous un conseil pour moi ? Amicalement Cyril
16/04/2012 à 08h10
16/04/2012 à 08h10
il doit d'agir soit d'un mur banché
soit de parpaings recouvert d'un enduit cimenté (peut être déjà mis pour lutter contre l'humidité
de l'autre côté les joints sont ils visibles
d'autre part il est inutile de vouloir injecter de l'hydrofuge dans des murs creux
cal fonctionne sur les murs pleins
Message(s) : 18401
16/04/2012 à 08h16
16/04/2012 à 08h16
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,au vu de la photo ,il s agit d un mur en beton banché ,donc pas de joints
Par Dechyril
avatar - Dechyril
Message(s) : 9
16/04/2012 à 09h31
16/04/2012 à 09h31
OK merci. De l'autre côte du mur, y a un joli crépi rose posé par mon voisin, du coup, j'ai pas attaqué cette face. Du coup, j'ai une crème hydrofuge en trop non ou je peux tenter le coup quand même ? ++
16/04/2012 à 10h54
16/04/2012 à 10h54
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !avec les amis, Pour moi c'est inutile
A+.
16/04/2012 à 11h59
16/04/2012 à 11h59
si c'est un mur banché, vous ne ferez jamais pénétrer la crême dedans
quel est votre problème et pourquoi voulez vous hydrofuger ce mur
quelques explications complémentaires seraient les bienvenues
si vous rencontrez un problème d'humidité, il faut mettre un hydrofuge sur le mur extérieur
16/04/2012 à 12h02
16/04/2012 à 12h02
Curieux comme pas un, j'aimerais savoir ce qui t'a conduit à acheter cette crème hydrofuge, et pourquoi à injecter ? aurais-tu des infiltrations ? ou peut-être de la condensation (fait possible en cas de mur béton banché, sans isolation superficielle) ?
Salut, @+
Par Dechyril
avatar - Dechyril
Message(s) : 9
16/04/2012 à 12h56
16/04/2012 à 12h56
Bonjour, La maison est construction année 80. J’habite sur l'île de la Réunion, sur un terrain pentu et oui il y a de l'eau qui remonte par les murs. J'imagine que la chape de béton et posé directement sur le sol comme c'est la pratique dans le coin. La crème Hydrofuge est de la SikaMur InjectoCream http://fra.sika.com/fr/solutions_et_produits/nouveaute_produit/sikamur-injectocream.html Le mode d'application est injection dans les murs. Ce produit m'a été conseillé par un artisan compétent local de ma connaissance, par contre je pensais que mes murs étaient en parpaing, du coup, je lui est dit qu'ils l’étaient. Peut-être que son conseil eu été différent si j'avais remarqué avant le béton branché. Voila, j’espère avoir été plus complet.
16/04/2012 à 13h01
16/04/2012 à 13h01
vous avez des photos vu de l'extérieur
Par Dechyril
avatar - Dechyril
Message(s) : 9
16/04/2012 à 13h08
16/04/2012 à 13h08
De la maison ou juste du mur ?
16/04/2012 à 13h12
16/04/2012 à 13h12
re
du pied des murs qui pose problème intérieur ou extérieur (là où il a de l'humidité)
Par Dechyril
avatar - Dechyril
Message(s) : 9
16/04/2012 à 13h19
16/04/2012 à 13h19
L’intérieur c'est la 1er photo. Alors c'est certain qu' une fois gratté, on remarque moins la peinture qui se décolle. Mais j'ai le pb dans une autre pièce. J'ai tenté un enduit de bouchage après avoir gratté mais il ne sèche" pas. C'est aussi des des raison qui me pousse a tenter la "crème" Côté extérieur on ne voit pas grand chose, mais j'ai quand même mis une photo pour le beau crépis rose. Pour information j’aère non stop ( ou presque) depuis 2 mois les pièces en questions.
16/04/2012 à 13h26
16/04/2012 à 13h26
la peinture qui décolle ne veut pas forcément dire humidité
mais aussi peut être mauvaise préparation à celle ci
de quels éléments disposez vous pour croire qu'il s'agit d'humidité
mettez votre nez contre le mur et respiré, soit vous "sentirez l'humidité" soit pas (essayer ailleurs pour comparer)
ce n'est pas con comme manière, c'est un truc de teinturier lors du nuançage d'une passe de teinture, il sent si l'échantillon soumis est sec (la couleur change en fonction de l'humidité ou d'un surséchage) et je suis teinturier (ou plutôt je l'étais
attention, ne pas confondre froid et humidité
Par Dechyril
avatar - Dechyril
Message(s) : 9
16/04/2012 à 13h47
16/04/2012 à 13h47
J'ai enlevé du salpêtre de la prise de téléphone, les murs étaient franchement humide au touché et à l'odeur (moins maintenant) J'ai même percé le mur et j'avais de la poussière solide au bout de mon foret. Comme l'humidité et surtout pressente en bas des murs, j'ai pensé a des remontés. Le fait que l'enduit ne sèche pas sur ce mur m’incite aussi a penser qu'il est mouillé. Pour info, l'été (saison des pluies) vient de finir ici.
16/04/2012 à 13h53
16/04/2012 à 13h53
que peut on faire au niveau de la fondation
c'est sans doute par là qu'il faudra apporter la solution
protéger pour empêcher l'eau d'infiltrer les fondations
Par Dechyril
avatar - Dechyril
Message(s) : 9
16/04/2012 à 14h01
16/04/2012 à 14h01
Mes connaissances sont assez limité dans le domaine. Le conseil le plus pertinent que j'ai reçu jusqu’à présent CT la " crème hydro" De plus l'autre cote du mur est chez mon voisin et il a bétonné au pied du mur, ça rend compliqué si il faut creusé le sol pour mettre des drains ou autre... J'avoue que la solution de la "crème" si elle est toujours possible me tente car elle est facilement réalisable ( même si c'est long) Mais je suis preneur d'autres conseils.
Visiteurs non identifiés : 58
