Je dois fixer un moteur tubulaire (2) type store volet roulant Diamètre 35 mm dans un tube pvc 100 mm (3) Au centre.
Sur un côté, j’ai une patte de fixation que je peux fixer au couvercle du tampon de visite (1) De l’autre côté j’ai un système d’enroulage (4) mais rien pour le fixer.
Le moteur doit être à la verticale. Comment feriez vous pour le faire tenir ? J’ai pensé à découper deux trois ronds de bois en 100mm avec un trou de 35 pour passer le moteur dedans que je fixerais avec des vis sur le tube pvc. D’autres idées ?
Visiteurs non identifiés : 35
