Tv satellite et râteau sur le même réseau
Par jafo
avatar - jafo
01/02/2015 à 22h21
01/02/2015 à 22h21
Bonjour a tous Une petite question Est il possible d avoir les moyens de réception sur le même réseau à la maison Je m explique actuellement j ai la Tv via le sat et je souhaiterai avoir dans une chambre via le râteau Est ce possible ? D avance merci
02/02/2015 à 07h31
02/02/2015 à 07h31
bonjours
oui c'est possible, plusieurs solutions:
une seule prise TNSAT + TNT et d'autre prises TV TNT
ou plusieurs prise TNSAT + TNT
si une seule TNTSAT, et une seule TNT, mettre un répartiteur sur le câble actuel, sur le quel sera branché le câble SAT, l'antenne terrestre et le câble venant de la prise double sorties (3 sorties en général il y a aussi une sortie FM)
tête SAT simple sortie
si plusieurs TNSAT = tête SAT avec autant de sorties que de prises jusqu'à 8 et ou ça se complique c'est autant de câbles que de sorties TNSAT plus le câble TNT
si plus de 2 TNT prévoir un ampli.
Pour éviter de descendre 2 câbles aux prises tu peux mettre un répartiteur 2 entrées 1 sortie par descente.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/02/2015 à 14h34
02/02/2015 à 14h34
hello
regarde ce qui existe et qui marche bien aussi.Les Freeplug utilisent la fonction Courant Porteur en Ligne (CPL) pour relier entre eux vos équipements Freebox (Server/Player ou Boitier ADSL/Boitier TV) et permet de faire passer via le réseau électrique, le flux TV et vos données informatique
Par jafo
avatar - jafo
02/02/2015 à 15h41
02/02/2015 à 15h41
j'ai pas tout compris là .... les3c19 je précise en fait donc j'ai canalsat dans 2 pieces (salon et chambre A) avec 2 decodeur canal et dans une autre piece (chambre B) je souhaite donc mettre la TV via le rateau le tout serait sur le meme "Réseau coaxial" .... est ce que si je branche la TV en B directement ça fonctionnera ? merci
02/02/2015 à 16h08
02/02/2015 à 16h08
re
donc t veux mettre dans une troisième pièce un TV sur la TNT, cette pièce est elle déjà équipé d'une prise TV reliée à la parabole.
Si oui, il faut simplement mettre une antenne râteau, un coupleur , un coupleur 2 entrées (SAT et terrestre) 1 sortie
pour ce faire, couper le câble sat qui va à la prise, le brancher sur le coupleur côté entrée SAT , le câble venant du râteau le brancher sur l'entrée côté terrestre et le câble qui descend à la prise sur la sortie de ce coupleur.
voir exemple en fichier joint
je précise, si besoin en est, que la TNTerrestre ne fonctionne pas sans antenne râteau.
et aussi pour distribuer la TNT dans les 3 pièces, il faut faire la même chose avec un coupleur 3 ou 4 sorties.
Une question que j'ai zappé: comment est distribué la TNSAT sur les 2 prises. Peux tu regarder simultanément n'importe quelles chaines sur les 2 TV
02/02/2015 à 16h14
02/02/2015 à 16h14
merci
Re
oublier ça.
Par jafo
avatar - jafo
02/02/2015 à 19h47
02/02/2015 à 19h47
merci pour la PJ oui les 2 tv peuvent zapper de façon dissocier et regarder chacune sa chaine de son choix
02/02/2015 à 20h41
02/02/2015 à 20h41
re
As tu une tête quattro avec sélecteur-commutateur
ou une tête sat quad 2 sorties chacune directe prise TV, (je pense plus à celle là, mais bon sait on jamais.)
ou une tête quattro avec sélecteur-commutateur
Autre question dans la chambre = PTV existante ou à créer entièrement?
veut tu mettre la TNT juste dans la chambre ou dans les 3 PTV
Par jafo
avatar - jafo
02/02/2015 à 21h12
02/02/2015 à 21h12
je veux juste mettre la TNT sur la chambre B depuis un "T" de la chambre A pour les tetes aucunes idees ...
03/02/2015 à 05h59
03/02/2015 à 05h59
re
j'ai deja dit d'oublier ça, ça ne fonctionnera pas du tout sans antenne terrestre.
Il faut mettre un répartiteur à l'arrivée avant la prise tv existante voir schémas, pas de té,
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
