URGENT - Problème volet roulant à cause du vent
Par tmtm31
avatar - tmtm31
18/10/2012 à 22h56
18/10/2012 à 22h56
Bonjour, Mon volet roulant a déraillé sur le coté à cause du vent. Il va bientôt cassé avec les rafales. Pouvez-vous m'aider à ouvrir le coffret intérieur (volet SOMFY) pour que j'essaye de le remonter manuellement
19/10/2012 à 00h02
19/10/2012 à 00h02
Je comprends l'urgence mais le discourt est dénué de visibilité.. Comment t'aider sans voir le coffre, les glissières???
La ou les photos s'imposent !!
Il est toutefois bizz que le vent agisse a ce point.. L'implantation des glissières ont été mise en applique sur le bati au delà de l'acceptable par rapport à la largeur des lames du volet. Sinon cette situation n'aurait pas lieu d'être.
Donc photos attendues
Par roby30
avatar - roby30
Message(s) : 34
27/10/2012 à 09h36
27/10/2012 à 09h36
volet SOMFY, Non Somfy c'est juste le moteur...
pour ton problème si le volet et sorti de la coulisse c'est qu'il est trop court (pas assez large)
il te faudra le changer ou bien caler les coulisses mais pour ca il faut des photos, si tu l'as remonter a la main il y des chances qu'il y ai de la casse
a voir
Visiteurs non identifiés : 12
