usure gonds porte de garage en bois
Par mimi38
avatar - mimi38
22/09/2011 à 09h23
22/09/2011 à 09h23
Les gonds de la porte de garage en bois sont usés, les portes penchent au centre et il est devenu difficile de fermer les portes. Y a til une solution technique pour résoudre ce problème ?
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
22/09/2011 à 10h23
22/09/2011 à 10h23
BONJOUR ! et bienvenu sur le site !
Tu enlèves tes portes et sur les gongs tu mets au moins une rondelle par gong , remontes les portes, recommencer l'opération jusqu'à satisfaction.
Sinon il faudra surement raboter les portes.
Cdt.
( Oscar WILDE )
25/09/2011 à 19h54
25/09/2011 à 19h54
il existe des rondelles spéciales assez épaisses pour faire ce genre de travail
il est aussi possible que le bois ait pris du jeu à l'endroit de passage des vis de fixation pentures, dans ce cas on peut aussi mettre de vis d'un diamètre supérieur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/09/2011 à 19h08
26/09/2011 à 19h08
Il serait également bon de vérifier l'état des axes car si ceux-ci sont abimés ou usés, il faudra remplacer les gonds.
Quels genre de gonds sont placés à ta porte ?
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 36
