ventilation de salle de bain sous toiture
avatar - ludobiohazard
Message(s) : 8
11/03/2010 à 21h50
11/03/2010 à 21h50
Bonjour, J'aménage une salle de bain dans mes combles, ainsi que des chambres. Ma question est la suivante : quelle ventilation dans ma salle de bain? j'ai un vélux, et également déjà un trou de diam 100 dans le mur, à 80 cm du sol( sur un mur de 1m de haut sous sablière). Est ce que je peux mettre une VMR sur le mur ou dois je en mettre une sous la toiture? merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
12/03/2010 à 10h00
12/03/2010 à 10h00
met un extracteur d'air mécanique sous toiture ce sera le plus simple.
autrement ton trou dans le mur il mène ou? à l'intérieru ou a l'extérieur? il est a quel hauteur?
Message(s) : 8
12/03/2010 à 20h49
12/03/2010 à 20h49
merci le trou mène à l'extérieur, avec une gaine il servait à ventiler les toilette du dessous il est à 80-90cm, le mur fait 1m de haut Mon couvreur qui m'a fait la toiture il y a quelques année, n'a pas mis de chatière. J'ai un voile micro perforé, j'ai bien laissé ma lame d'air. La toiture est en ardoise naturelle, il y a un lattage et un conter lattage. est ce qu'il faut une chatière?? encore merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/03/2010 à 11h59
15/03/2010 à 11h59
ton trou dans le mur est assez haut, la gaine par sur la toiture? si c'ets le cas il faut en effet évité que l'eau rentre dedans, si c'ets en façade une simple grille pour empéché les oiseau de niché sera suffisante.
Message(s) : 8
15/03/2010 à 20h29
15/03/2010 à 20h29
la sortie donne en façade. cool pour ta réponse merci.
Visiteurs non identifiés : 14
