ventilation vide sanitaire
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
03/12/2010 à 19h18
03/12/2010 à 19h18
la maison que je viens d'acquerir a la partie ombragé qui commence a etre attaquer par le salpetre (nord et ouest)
le vide sanitaire est sec a l'interieur mais les parpaings sont un peu humide et le salpetre s'arrete pratiquement au vide sanitaire à l'exterieur
le terrain est sableux et en pente et une petite riviere coule derriere ma maison (ouest)d'octobre à mars/avril environ
pouvez vous me dire combien, quel dimension et ou faire les trous de ventilation,
sachant qu'il a passage par le garage 90 cm x90 et 1 petite ventilatention de 20cmx20 cote ouest dessous la salle de bain à cote du garage et juste une autre à 50 cm l'autre coté du mur pour la cuisine qui fait 25 cm x 15 cm (toute les 2 a mi hauteur) et une derniere ventillation de 40 cm x 30 en bas de salle de bain à l'autre extremité mais dont le mur n'est percer que pour faire passer les tuyaux d'ecoulement et electricité
mon vide sanitaire fait 72 M², 3 pieces de 18 m² + 2 sdb de 9 m² a chaque extremité carrelé a hauteur d'homme(dont une qui fait la moitié du garage)
les murs du vide sanitaire sont percer 50 cm de la facade ouest du acceder a chaque des pieces sauf salle de bain coté sud
et que la facade situé à l'est il a une veranda sur toute la longueur.
merci de vos reponses
cf la photo
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
03/12/2010 à 19h21
03/12/2010 à 19h21
voici la facade ouest avec salpetre et 2 ventilation
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
03/12/2010 à 19h23
03/12/2010 à 19h23
la riviere ne passe pas ici mais au contre bas suivant
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
04/12/2010 à 15h59
04/12/2010 à 15h59
personne ne peut me donner un conseil !!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/12/2010 à 17h54
04/12/2010 à 17h54
bonsoir,
je ne pense pas que cela soit du salpêtre, je pense plus à une algue.
Pour en être sûr, pulvérisez un peu de javel dessus, attendez 1/4 d'heure à 1/2 heure, puis rincez au NHP (c'est mieux qu'au jet)
Le salpêtre est blanc, se présente un peu comme du coton, mais se délite lorsque l'on veut le prendre, il est comme insaisissable et a un goût salé.
cordialement
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
04/12/2010 à 21h01
04/12/2010 à 21h01
on la tue a l'eau de javel ! bizarre le javel attaque le ciment pourtant
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
04/12/2010 à 21h02
04/12/2010 à 21h02
et pour mes ventilation personne ne sais !!!
Par luigi02
avatar - luigi02
09/12/2010 à 11h54
09/12/2010 à 11h54
bonjour, suite à tes divers messages, pour moi j'ai utilisé des grilles ...... sur les conseil de mon maçon pour la ventilation de mon VS. va sur leur site, je crois que si tu les contacte il te donne de bon conseil. bon courage pour la suite Merci de ne pas faire de publicité. Tu peux envoyer la marque de ton produit par M.P si tu le souhaites. Bonne continuation sur le site.
Visiteurs non identifiés : 71
