VERRIERE MAL FAITE
Par lolo1004
avatar - lolo1004
Message(s) : 18
17/11/2016 à 09h10
17/11/2016 à 09h10
Bonjour à toutes et à tous !
n'étant pas très bon bricoleur et voulant donner plus de luminosité à ma cuisine, j'ai fait appel à un professionnel pour fabriquer et installer une verrière.
la verrière a été fait par un petit artisan, bien faite , avec les lamelle en T.
là où le problème s'est posé c'est lors de la pose des vitre et de la méthode employée : il ont choisi du mastic de vitrier classique alors que je m'attendais à avoir une structure plus "clean" pour prendre la vitre en sandwich mais surtout le travail au niveau du mastic a été plus que bâcle ( cf photos ) : le mastic n'a pas été lissé, ni poncé et ils ont peint dessus grossièrement ! le résultat est catastrophique car il donne dans l'interieur de la cuisine en pluset je n'ai vu l'étendue des dégâts que lorsqu 'ils étaient parti ( en plus la personne qui a assuré une présence dans mon appartement leur a réglé le restant dû )
devant mon mécontentement les ouvriers vont revenir et je leur ai demandé de m'enlever tout ce mastic dégueulasse, je voulais savoir quelles solutions avez-vous afin de leur indiquer quoi faire, car là je serais là ! une autre solution que le mastic ? ou on reste sur cette idée mais posé très proprement ? et sachant que mon budget n'est plus extensible car j’étais allé lors de leur devis au max de mes possibilités financières...
je vous remercie par avance pour votre aide !
Laurent
20161117_072619.jpg 20161117_072613.jpg 20161117_072553.jpg 20161117_072540.jpg 20161117_072619.jpg 20161117_072613.jpg 20161117_072553.jpg 20161117_072540.jpg
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/11/2016 à 09h55
17/11/2016 à 09h55
salut: on à pas là pour leur expliqué le travail Non tu lui dit simplement qu'il refasse tout : ils ont profité que la personne qui était là ne comprenais rien pour faire n'importe quoi : moi un travail comme ça je le paye même pas ( ça devient de plus en plus lamentable ) que certain artisans pour prendre des sous ne savent même plus travailler Nul !
Par lolo1004
avatar - lolo1004
Message(s) : 18
17/11/2016 à 10h53
17/11/2016 à 10h53
merci , en effet c'est le monde à l'envers de devoir leur expliquer comment faire ! j'avais même envie de tout leur faire défaire et le faire moi-m^me ! ça prendrait plus de temps mais au moins je m'appliquerais... mais bon y a pas de raison, ils vont revenir !! je voulais savoir en fait si ils reprennent l'option mastic de vitrier, mais parfaitement posé, donnerait un résultat joli à l’œil pour une verrière , sachant que c'est du côté cuisine et donc intérieur, là où on est le plus souvent Clin d\'oeil
Laurent
17/11/2016 à 11h38
17/11/2016 à 11h38
moi, si je devais faire ce genre de travail je procéderai de la manière suivante
sur le T renversé je poserai un joint de deux ou 3 mm (c'est ce que l'on a fait chez moi lors de la pose de nouveaux châssis remplacés sous garantie) (ils ont démontés les vitrages des anciens et remis dans les nouveaux)
ils ont ensuite collé un joint, mis la vitre mis le clips et mis du silicone des deux côtés de la vitre
donc pour revenir a votre cas et sur base de ce que je viens de décrire
mettre le joint sur le T
déposer le vitrage
mettre le mastic vitrier ( ou un mastic vitrage ) pas forcément aussi épais que ce que l'on voit sur la photo
une fois que ce mastic a pris
remplir avec du silicone l'espace entre le T et la vitre au niveau du joint
cela devrait donner un travail plus propre que ce que l'on peut voir
si le cordon du dessus n'est pas assez épais, rien n'empêche d'en remettre une couche
le travail avec le mastic vitrier nécessite un tour de main, il faut malaxer le mastic (pour le réchauffer, puis il colle au doigts),
mettre une cordon dans l'angle du T et de la vitre et lisser avec un couteau de vitrier
en remettre où c'est nécessaire
l'inconvénient c'est qu'il se desséche avec le temps
il existe d'autres mastics actuellement qui semblent plus adaptés
Par lolo1004
avatar - lolo1004
Message(s) : 18
17/11/2016 à 11h53
17/11/2016 à 11h53
mille merci pour vos précisions !!
je leur fournirai vos explications vu qu'ils n'ont pas l'air de s' connaitre tant que ça...
Laurent
17/11/2016 à 12h12
17/11/2016 à 12h12
voir le petit dessin qui illustre mon propos
bien sur il faut travailler proprement
(dans votre cas, pour tout nettoyer avant cela ne va pas être coton)
Par lolo1004
avatar - lolo1004
Message(s) : 18
17/11/2016 à 17h11
17/11/2016 à 17h11
merci pour votre aide !
pour tout nettoyer avant, je les laisse se débrouiller sous mon contrôle attentif Sourire
17/11/2016 à 17h23
17/11/2016 à 17h23
pour ma part j'avais utiliser du Sikaflex 295, en en 2 passes , extérieur petit cordon fin et classique en intérieur.
Visiteurs non identifiés : 67
