rivet sur une verriere
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
17/05/2023 à 21h03
17/05/2023 à 21h03
On essaie d'installer une verrière, dont la dimension en hauteur est théoriquement de 105cm.
Dimension qui est bien inscrite sur le site de castorama.
Sauf qu'en vérité, je vois qu'il y a des "rivets", en haut et en bas d'un côté de la verrière, ce qui fait qu'elle fait au total 105,4cm.
Ce qui fait qu'elle ne rentre pas dans l'encadrement prévu.
J'ai pris une photo du haut de la verrière (j'ai le même résultat sous la verrière), et j'aimerais savoir si ces "rivets" sont censés être là, car je ne les vois pas sur la photo du site de castorama, et je ne comprends pas comment gérer ça pour poser la verrière ( peut-être obligation de faire des saignées dans le placo pour faire glisser ses "rivets).
merci pour vos conseils
Message(s) : 10903
18/05/2023 à 13h57
18/05/2023 à 13h57
En quoi ces rivets sont gênants?
Quel est le mode de pose?
18/05/2023 à 15h40
18/05/2023 à 15h40
Ces rivets tiennent sans doute une équerre pour réaliser l'assemblage des angles.
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
18/05/2023 à 18h14
18/05/2023 à 18h14
Merci pour vos retours,
En fait, on a fait un encadrement (en placo) qui correspond exactement à la taille de la verrière, résultat, la verrière, avec ses 4 mm de plus, ne rentre pas dans l'encadrement prévu.
De plus, ce qui est bizarre, c'est que ses "rivets" ne sont pas comptés dans la mesure de la verrière sur le site de Castorama (ni sur la photo).
Alors je ne sais pas si au final, il faudrait qu'on fasse une "saignée" dans le placo pour faire passer ses "rivets" ?
Ce qui est étonnant, c'est que personne ne parle de ce problème dans les commentaires.
https://www.castorama.fr/verriere-noire-3-vitrages-transparents-h-105-x-l-83-cm/5059340195001_CAFR.prd
PS: je mets certains mots entre guillemets car je ne sais pas si j'utilise les bons Clin d\'oeil
18/05/2023 à 19h35
18/05/2023 à 19h35
Je pense que personne n'en parle car souvent on laisse du jeu (l'âme de la mécanique).
Tout le monde n'est pas aussi précis que toi (je sais ce que c'est car cela m'a souvent joué des tours).
Il faudra effectivement que tu fasses une petite entaille pour le passage des rivets, et ensuite un peu d'enduit.
J'espère que ton encadrement est parfaitement d'équerre, sinon ça va s'avérer compliqué.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/05/2023 à 19h58
18/05/2023 à 19h58
Peut-être une solution retirer ces rivets , fraiser l'alu et mettre des rivets aveugles têtes fraisés
ainsi ils ne dépasseront pas .
Par saepho
avatar - saepho
Bricoleur·euse
Message(s) : 63
21/05/2023 à 09h19
21/05/2023 à 09h19
Merci pour vos réponses.
Je me suis fait aider par le travail.
On va suivre le conseil de la rainure puis de l'enduit, cela semble le moins risqué pour la verrière.
Visiteurs non identifiés : 62
