Retirer des rivets sans pouvoir percer
Par b4r3tt61
avatar - b4r3tt61
15/12/2020 à 10h10
15/12/2020 à 10h10
Bonjour tout le monde ,
j'ai pas mal de rivets à retirer à l'intérieur d'une remorque pour Food truck qui maintiennent un plan de travail en inox que je dois enlever.
Je comptais utiliser la méthode du foret, mais les rivets sont quasiment collés à la carrosserie de la remorque donc impossible sans la transpercer.
Auriez vous un méthode sachant que j'en ai une bonne cinquante à retirer.
Merci d'avance et très bonne journée
15/12/2020 à 10h15
15/12/2020 à 10h15
Bjr
Avec une mèche et une butée pour pas aller trop loin.
Une mèche un peu plus grosse que le trou du rivet, de façon à faire sauter que la première partie.
Cdlt
Par b4r3tt61
avatar - b4r3tt61
15/12/2020 à 10h22
15/12/2020 à 10h22
Merci ce retour mais je suis novice en bricolage. une butée c'est à dire ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/12/2020 à 11h37
15/12/2020 à 11h37
En principe il n'y a pas besoin de butée, c'est sans doute du rivet de 3 ou 4 millimètres de diamètre.
Donc percer à diamètre 6 ou 7 millimètre coté collerette "partir la plus large" du rivet...et donc quand la collerette tourne avec le foret c'est que le rivetage est libéré.
A partir de là vous arrêtez de percer...et vous poussez sur le reste du rivet restant et n'agrandira aucun trous.
15/12/2020 à 11h59
15/12/2020 à 11h59
 Bjr,
Oui, c'est comme ça qu'il faut faire.
Une butée que tu fabriques. Pour la sécurité et éviter de percer trop loin, dans le cas où tu aies peur de faire une boulette.
(Un tasseau percé dans la longueur où tu ne laisses dépasser que la longueur désirée de mèche. )
Sûr qu'après en avoir fait sauter un ou deux, tu n'auras plus besoin de butée.
Bon taff
Visiteurs non identifiés : 28
