Coller du BA13 sur verriere en alu
Par loico
avatar - loico
06/03/2023 à 19h12
06/03/2023 à 19h12
Je souhaite coller une plaque de placo BA13 sur une verrière en alu afin d'améliorer l'isolation de cette dernière.
Est-ce possible? souhaitable?
Je penche pour utiliser ce type de colle car j'aimerai éviter de poser des rails pour ne pas perdre de l'espace (il s'agit d'un couloir ici).
Colle CONTACT NEOPRENE GEL SADER.
Est-ce que ceci conviendrait?
Merci les amis!
06/03/2023 à 20h34
06/03/2023 à 20h34
La colle néoprène peut aller mais tu n'as pas droit à l'erreur (colle contact), j'utiliserai plutôt du mastic colle, à savoir que si tu veux faire marche arrière, il y aura des traces indélébiles sur ton alu.
Après de savoir si c'est souhaitable, il faudrait connaître la nature des panneaux de ton soubassement, ma solution est peut-être là.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/03/2023 à 21h51
06/03/2023 à 21h51
En posant une plaque de placo contre votre armature alu vous n'isolerez pas, au mieux vous couperez la sensation de froid que peut procurer l'alu.
Par loico
avatar - loico
07/03/2023 à 15h23
07/03/2023 à 15h23
Merci pour vos réponses.
Je pense insérer une plaque d'isolant sur le bas de la verrière car le panneau est creux.
Laine de verre ou autre chose d'après vous?
Le creux du panneau bas de la verrière fait environ 1,5cm.
Je ne cherche pas à faire de miracle niveau isolation, mais également a habillé ce panneau...je n'aime vraiment pas le rendu grisatre et froid de cette verrière.
Visiteurs non identifiés : 32
