J ai une vis qui à rouillée. Et c'est cassé lorsque j ai essayé de la deviser avec une pince.
J ai réussi à creuser autour sur l épaisseur du carrelage,mais suis bloqué ensuite par le mur en béton.
Auriez vous une idée pour pouvoir retirer cette vilaine vis, avant que je passe au marteau piqueur 🤣
Une pince ou autre...???
Merci par avance
Des pistes :
- Dégrippant si pas déjà fait
- Pince étau qui bien réglée assure un bon serrage
- Si elle n'est plus utile, la casser le plus loin possible avec burin fin et/ou en la pliant à droite , à gauche ..... de nombreuses fois
- faire une fente avec disque fin sur meuleuse ou mini outillage pour utiliser un tournevis plat (à frapper ou pas)
c'est souvent galère, bonne réussite !
Tiens nous au courant , ce sera sympa.
J'étais dans le même cas 😅 je l'ai cassé le plus loin possible et j'ai refermé le mur... Je voulais pas me casser la tête donc essaye la solution du dégrippant peut être.
Visiteurs non identifiés : 71
