Vis molly trop courte
Par JuGJuG
avatar - JuGJuG
Message(s) : 15
05/02/2023 à 19h43
05/02/2023 à 19h43
 Je dois fixer des équerres pour des étagères .
Le mur est en placo, j’ai donc opté pour la cheville Molly en 8x34
Le problème est que il y’a 15mm de creux derrière l’équerre , et donc la vis devient trop courte pour tenir dans la molly.
Ma question est la suivante , est il possible de mette des vis plus longues ? Je ne trouve pas de vis à métal de 60mm. Et est ce que les vis à bois(avec une partie non filetée) font l’affaire ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
05/02/2023 à 20h02
05/02/2023 à 20h02
Pas de vis à bois avec ces chevilles
Achat un autre jeu chevilles avec vis plus longues ou achat vis en quincaillerie ou sur le net
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/02/2023 à 20h16
05/02/2023 à 20h16
c'est un filetage au pas métrique, une vis pour le bois ne conviendra pas.
Votre cheville est-elle bien expansée ?
Ne serait- ce pas des 4X33 ou des 6X34 par hasard ? vous devriez trouver de la vis métrique sans trop de souci, au pire de la tige filetée dans une gsb.
Mettez des photos du creux entre le mur et l'équerre.
salutations
Par JuGJuG
avatar - JuGJuG
Message(s) : 15
05/02/2023 à 20h56
05/02/2023 à 20h56
Voici le modèle d’équerre
Par JuGJuG
avatar - JuGJuG
Message(s) : 15
05/02/2023 à 20h59
05/02/2023 à 20h59
Et le mode de chevilles. Oui je suppose qu’elles sont correctement expansées. Je force bien sur la pince
06/02/2023 à 05h13
06/02/2023 à 05h13
Tu prends des vis métaux au pas (diamètre 4 ) de celle là mais  plus longue cela ne pose aucun problème.
Tu as une vis de 4X40 trop courte,  prends des vis de 4X60
Par JuGJuG
avatar - JuGJuG
Message(s) : 15
06/02/2023 à 06h12
06/02/2023 à 06h12
Est ce que ça irait ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/02/2023 à 10h24
06/02/2023 à 10h24
bien sur que ça irait, mais vous allez exploser votre budget ! N'y a t'il pas une GSB par chez vous ? en plus il y en a 200 dans la boîte, waouh !
Une de vos connaissances n'en aurait pas 4 à vous donner ?
salutations
sur votre moteur de recherche tapez : vis métaux TF M4 X 45
06/02/2023 à 11h47
06/02/2023 à 11h47
Pas besoin de têtes fraisées, des têtes comme celle livrées avec la cheville c'est bon, on en trouve en vrac dans les GSB (Grande Surface Bricolage)
Par JuGJuG
avatar - JuGJuG
Message(s) : 15
06/02/2023 à 11h49
06/02/2023 à 11h49
salutations
 J’en ai besoin de plus de 60 donc effectivement je recherche au mieux pour pas y mettre trop d’argent
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
06/02/2023 à 15h41
06/02/2023 à 15h41
J'ai été confronté au même problème et j'ai acheté des vis plus longues sur ebay à un prix raisonnable.
Par JuGJuG
avatar - JuGJuG
Message(s) : 15
07/02/2023 à 06h08
07/02/2023 à 06h08
Super . Merci à tous !
Visiteurs non identifiés : 16
