Pose porte fenetre en renov : mesure trop courte
Par Edouardsj
avatar - Edouardsj
Message(s) : 5
31/08/2020 à 21h07
31/08/2020 à 21h07
Bonjour, L'intervention pour la pose de la porte fenêtre se fera mi septembre. Je pensais devoir poser carrelage par dessus l'existant donc j'avais demandé 2cm pour être au niveau "zéro" Je me suis aperçu que sous le lino c'était déjà du carrelage, donc a casser pour poser le nouveau. Je n'ai plus de ces 2cm mais les fenêtres ont déjà été commandé. Elles sont plus courtes de 2cm. Comment combler l'espace au dessus de la fenêtre ? Pour info, le mur où est la porte sera doublé d'un plaquo Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/08/2020 à 22h00
31/08/2020 à 22h00
Pas de possibilité de modifier les dimensions de la fenêtre auprès du fournisseur si elle n'est pas faite ?
ou, es tu obliger de casser le carrelage ? si en bon état : primaire d'accroche et ragréage , puis collage , Non ?
Le + Bo F
Par Edouardsj
avatar - Edouardsj
Message(s) : 5
31/08/2020 à 22h07
31/08/2020 à 22h07
Non il n'est plus possible de modifier les côtes. Il y a un couloir en parquet qui donne accès à la cuisine. Donc ça ferait une marche de 2cm, ce qui n'est pas top. Je serai donc obligé de faire un dénivelé. La question est de savoir comment faire pour rattraper le coup en posant la porte fenêtre au niveau zéro
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/08/2020 à 22h28
31/08/2020 à 22h28
Ah OK possibilité d'être au même niveau, c'est mieux.
Si tu fais poser , ii aura bien une solution de proposer, profilé de raccordement en haut ou joint mortier scellant le seuil en bas ?
Le + Bo F
Par Edouardsj
avatar - Edouardsj
Message(s) : 5
01/09/2020 à 14h09
01/09/2020 à 14h09
merci le + beau
Visiteurs non identifiés : 37
