Cheville Molly simple dans placo double épaisseur ?
Par Antoine96
avatar - Antoine96
07/04/2021 à 16h49
07/04/2021 à 16h49
Bonjour, c'est la première fois que j'utilise des chevilles à expension Molly et je viens de me rendre compte que j'ai monté mes étagères crémaillère double + console  avec des Molly simple (vise 5mm, perçage 11mm) dans du placo double.
C'est en mettant une Molly dans du placo simple que j'ai vu la nette différence de force utilisé pour les expendre 🤣
Cela pose t'il un problème et un risque au long terme ?
Ou est ce qu'il y a un trop fort risque d'arrachement et vous me conseillez de trouver des double au même diamètre (11mm) et de les remplacer ?
Merci de vos conseils !
16178067928902147521564779621747.jpg 16178068169312145250730694170448.jpg 16178071807093323204512460976439.jpg
07/04/2021 à 17h04
07/04/2021 à 17h04
Ohé Antoine 96,
Vu le peu de poids que tu as sur tes crémaillères, et que ça n'a pas bougé, je pense que tu peux tout laisser ainsi.
Par contre si tu tiens absolument à effectuer un changement,  il faudra refaire d'autres trous, car tes chevilles ont dû écraser l'arrière de la 2ème peau.
Bye
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/04/2021 à 18h32
07/04/2021 à 18h32
Comme Soupochou, vu le peu de poids ça va tenir surtout que je crois voir que vous avez mis une cheville à chaque trou de crémaillère ! Pour des grandes crémaillères comme les vôtres, j'utilise en général 4 chevilles.
Par Sylle80
avatar - Sylle80
10/04/2021 à 09h45
10/04/2021 à 09h45
De mon côté, j'ai acheté des patères avec lesquelles sont fournies des chevilles en plastique. Mais comme mes murs sont en placo BA13, est-ce que je peux utiliser les chevilles fournies par le fabricant ou bien vaut-il mieux utiliser des chevilles molly ?
Merci d'avance pour votre aide
10/04/2021 à 10h08
10/04/2021 à 10h08
Ohé Sylle,
Il te faut des Molly ou équivalent.
Bye
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
