J'ai changé la bonde mon lavabo mais elle est plus courte que l'ancienne et du coup je ne peux pas la raccorder au syphon, il manque environ 3 à 4cm de longueur au tuyau raccord du syphon
Il faut utiliser une rallonge de siphon à couper à la dimension à la place de l'existante devenu trop courte.
En image jointe : rallonge-blanc-pour-siphon-de-lavabo.
Cdlt.
Merci pour votre réponse.
Il m'a été conseillé de changer la bonde pour une plus longue recoupable, ce que j'ai fait.
Bricolage plomberie terminé
Bonne journée
C'était effectivement une autre solution mais qui entraînait le remplacement complet de la bonde => plus de travail et plus onéreux.
Merci du retour d'info.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 24
