vis bloquées, tête HS
Par boubougue
avatar - boubougue
31/05/2019 à 18h55
31/05/2019 à 18h55
Bonjour à tous, j'essaie actuellement de refaire ma clôture, mais démonter l'ancienne commence à me poser problème depuis plusieurs heures ... je n'arrive pas à dévisser certaines visses bloquées, 2 cas se présentent : je n'arrivais pas enlever cette vis, du coup, j'ai (mal ...) suivi un tuto sur youtube qui disait de percer en force pour "détruire la vis", voici le résultat : http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/iwkd.jpg j'ai demandé le foret le plus solide au bricomarché, est-ce que cette technique peut marcher si j'en achète 1 encore plus solide ? la 2e, je n'arrivais toujours pas à dévisser la vis, du coup je l'ai coupée à la pince au plus court. Il m'a fallu 2 secondes pour réaliser que j'avais fait une boulette ... (la méthode de la 1ère photo n'a pas non plus marché ) http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/2d3j.jpg j'essaie encore d'extraire le poteau du cadre métallique, en vain pour le moment, je pense que ce morceau de vis bloque ... je vous remercie pour votre aide, j'essaie encore et toujours de mon côté. cordialement.
31/05/2019 à 21h12
31/05/2019 à 21h12
Coucou
Une pince étau aurait fait l'affaire sur la première image
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/06/2019 à 13h47
01/06/2019 à 13h47
Avec un fer à souder de 100w, tu poses le fer sur la tête de vis pendant une bonne demi heure plus ou moins.
C'est la pointe de la vis qui va chauffer le plus vite et brulé le bois, car la chaleur se transmet par induction...quand tu vois un peu de fumé sortir...c'est bon tu peux dévisser.
Visiteurs non identifiés : 38
