VMC Hygrostat ne fonctionne plus
avatar - olive59930
Message(s) : 137
27/05/2011 à 11h18
27/05/2011 à 11h18
salut tous le monde
mon problème est que ma VMC qui est dans ma salle de bain ne se déclenche plus
Elle est bien alimentée en électricité mais j ai beau jouer avec les 2 petites vis de réglage elle ne se déclenche pas
quelqu'un aurait il une idée ?
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
27/05/2011 à 22h20
27/05/2011 à 22h20
quand vous dite que vous avez reglé les 2 petites vis est ce sur le moteur ou sur la bouche car moi j'ai une bouche hygrostatique que j'ai reglé mais elle n'est pas intantanée elle s'ouvre doucement au bout de 5mn elle est completement ouverte.pas simple a regler Ouicdlt
avatar - olive59930
Message(s) : 137
28/05/2011 à 16h36
28/05/2011 à 16h36
https://www.castorama.fr/store/Bouche-dextraction-Bahia-WC-presence---VMC-hygroreg-prod4270005.html?isSearchResult=true&navAction=jump
c est ce genre de vmc
en retirant le capot il y a 2 vis
1 pour le déclanchement par rapport au degrés d'humidité
1 pour la puissance je pense
mais j ai beau jouer avec ces 2 vis elle ne se declanche jamais
et je ne sais pas comment faire pour la tester
Message(s) : 135
28/05/2011 à 22h22
28/05/2011 à 22h22
en effet c"est le meme principe que la mienne.en fait cette bouche ne declenche pas la vmc mais elle s"ouvre et se ferme par rapport au degrés d'humidite de la piece elle regule le debit d'air alors que le moteur vmc tourne.j'avais mis la bouche au dessus d'une casserole d'eau chaude pour qu'elle absorbe de la vapeur puis reglé par le vis pour faire ouvrir le volet a fond.puis attendu le sechage et j'avait re-reglé car le volet ne s'etait pas refermé completement en l'absence d'humidité.mais comme je vous ai dit ce reglage n'est vraiment pas simple Non.bon courage cdlt
avatar - olive59930
Message(s) : 137
29/05/2011 à 13h07
29/05/2011 à 13h07
J'ai essayé de régler cette VMC avec une bouilloire dessous mais la vis pour régler le déclenchement tourne dans le vide
J'ai donc bien peur que ma VMC soit HS
Quelqu'un a déjà eu cette surprise ?
Visiteurs non identifiés : 24
