volet roulant electrique en panne
Par yonosolo
avatar - yonosolo
Message(s) : 8
24/11/2012 à 13h03
24/11/2012 à 13h03
bonjour a tous, j ai un problème avec mon volet qui ne fonctionne plus et en plus il est coincé en position basse mais pas complètement, j ai démonté le cache (difficilement) et j ai vue le fil neutre abimé . je voudrais bien demonté l axe pour avoir plus d accé au cablage mais je n arrive pas a le tourner pour libérer les lattes . avez vous une astuce? merci
Par yonosolo
avatar - yonosolo
Message(s) : 8
25/11/2012 à 10h20
25/11/2012 à 10h20
SVP j aimerais bien de l aide, mon salon est un plongé dans noir. merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 10h31
25/11/2012 à 10h31
Bonjour et Désolé Yono,
On est confus , on avait pas vu ton post.
Honte Honte
Pour commencer, on doit connaitre ton modèle?
Ensuite, tu dois pouvoir faire remonter les lames à la main en faisant tourner le moteur.
Une fois au haut, tu maintiens le tout avec une sangle ou une corde,
sinon tout va redescendre.
Là, tu auras surement mieux accés au câble pour le réparer.
Par contre, il faut que tu recherches la raison du frottement contre le câble.
Tu dois la supprimer.
Attention ! Tout celà hors tension biensûr et tu répares le câble .
Bon courage
Piwi
Grand sourire Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 10h34
25/11/2012 à 10h34
Redresse l'angle de la dernière lame, elle est pliée.
C'est peut être çà qui attrapait le câble.
Top !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/11/2012 à 10h38
25/11/2012 à 10h38
merci de ne pas poster plusieurs fois le même sujet. Je supprime le second.
Par yonosolo
avatar - yonosolo
Message(s) : 8
25/11/2012 à 10h44
25/11/2012 à 10h44
slt piwi je commençais a désespérer. pour le modele, les seules inscriptions sont sur une des photos déjà postées (inscription en bleu dans le cache) sinon l autocollant sur les lattes, c'est : morbihannaise des fermetures. pour ce qui est du moteur je n arrive pas a le tourner.
Par yonosolo
avatar - yonosolo
Message(s) : 8
25/11/2012 à 10h50
25/11/2012 à 10h50
ok, comme je n avait pas réponse, je me suis permis de remettre le post sur le forum électricité. désolé
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/11/2012 à 11h08
25/11/2012 à 11h08
dans ce genre de cas, la "nétiquette" suggère que l'on fasse un "up" : poster un message sur son propre sujet pour le faire remonter Clin d\'oeil
Ca permet de lui redonner de la visibilité en évitant le double post Oui
Edit: ( ce que vous avez fait ce matin d'ailleurs ... )
Par yonosolo
avatar - yonosolo
Message(s) : 8
25/11/2012 à 11h43
25/11/2012 à 11h43
piwi5 a écrit :
Redresse l'angle de la dernière lame, elle est pliée. C'est peut être çà qui attrapait le câble. Top !
merci piwi, oui j avais vu la cause du frottement mais si je remonte toute les lattes a mon avis j aurais encore moins d'accé au câblage. ce que je voudrais c est libérer les lattes de de l'arbre mais celui-ci est bloqué. a quoi servent les 2 petits boutonts blanc et jaune ( voir photo)
Par yonosolo
avatar - yonosolo
Message(s) : 8
25/11/2012 à 11h45
25/11/2012 à 11h45
desolé j ai oublié de charger la photo
Par yonosolo
avatar - yonosolo
Message(s) : 8
25/11/2012 à 11h51
25/11/2012 à 11h51
je crois avoir trouvé le modele: LAKAL 205L
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 23h09
25/11/2012 à 23h09
pour démonter les lames du volet,
tu dois démonter les attaches du tablier
vissés dans le tube moteur.
De ce fait, une fois enlevé, tu pourras retirer
les lames et réparer plus facilement le câble
sans déposer le moteur de son axe.
Aprés pour le démontage, c'est une autre paire de manche.
Il faut trouver les flasques à dévisser de chaque côté
pour sortir le moteur.
Chaque modèle est différent et celui ci,
inconnu pour moi, désolé.
Tire la langue Tire la langue Tire la langue
Tentez de réparer sans le démonter.
Bonne soirée.
Grand sourire
25/11/2012 à 23h24
25/11/2012 à 23h24
Oui comme le dit Piwi, réparation tel que..
...en fixation un boitier de dérivation de type plexo sur le tablier de cette fenetre afin d'écarter le cable de tous mouvement du rideau et d'inter-connecter chacun des 4 fils entre eux, quitte à repasser un cable 4G1,5² entre l'inter de commande et ce nouveau boitier afin d'avoir plus d'aisance au cablage.
Par yonosolo
avatar - yonosolo
Message(s) : 8
26/11/2012 à 08h16
26/11/2012 à 08h16
piwi5 a écrit :
Bonsoir, pour démonter les lames du volet, tu dois démonter les attaches du tablier vissés dans le tube moteur. De ce fait, une fois enlevé, tu pourras retirer les lames et réparer plus facilement le câble sans déposer le moteur de son axe. Aprés pour le démontage, c'est une autre paire de manche. Il faut trouver les flasques à dévisser de chaque côté pour sortir le moteur. Chaque modèle est différent et celui ci, inconnu pour moi, désolé. Tire la langue Tire la langue Tire la langue Tentez de réparer sans le démonter. Bonne soirée. Grand sourire
merci pour vos conseils, mais comme je le disais plus haut les lattes ne sont pas descendues jusqu en bas et le tube est bloqué et donc je n arrive pas a dessangler les lattes du tube puisqu elles sont coincées derrière les lattes d ou ma question: comment décoincer le tube?merci d'avance pour vos réponses .
26/11/2012 à 10h31
26/11/2012 à 10h31
Bonjour,moi j’aurais couper le câble,ensuite rallonger le câble pour avoir un peut de mou, raccorder les fils par soudure étain et protéger par gaine rétractable, ensuite pour maintenir le câble à distance j'aurais mis 1ou 2 embase auto collante pour mettre un collier rilsan.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
