volets qui claques sur mur extérieur
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
28/12/2011 à 08h33
28/12/2011 à 08h33
Une fois que j'ouvre les volets de ma maison, certains d'entres eux claquent sur le mur extérieur, même si ils sont tous fixés par des arrêts de volets (il y ajuste un jeux de 1 cm entre le volet et le mur). Je ne peux pas régler ces arrêts de volets car ils ont été scéllés par scellement chimiques. Avez-vous svp une solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/12/2011 à 08h45
28/12/2011 à 08h45
Il existe des "plots" en plastique qui se vissent sur le mur là où le volet cogne. Je pense qu'on les trouve dans le rayon où ils y a les arrêts de porte que l'on visse dans le sol. Là c'est pour éviter que la poignée cogne le mur.
Message(s) : 8356
28/12/2011 à 08h50
28/12/2011 à 08h50
Une petite photo eut été la bienvenue..!
Toutefois, si le modèle ne permet pas d'être plié vers le volet il est toujours possible de coller ou clouer un taquet de bois, à l'endroit du vantail où se referme la pièce d'arrêt, ou même un tampon pour pied de chaise fixé sur le volet côté mur.
@+ Cool
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/12/2011 à 08h51
28/12/2011 à 08h51
bonjour : il suffirait de "tordre" un peu la partie mobile de l'arrêt de volet pour qu'il le bloque afin qu'il ne puisse plus bouger.
Ou alors au lieu de fixer quelque chose dans le mur, fixez le dans le volet ce sera plus facile.
Par Benj
avatar - Benj
Message(s) : 6
28/12/2011 à 19h42
28/12/2011 à 19h42
Bonjour, toutes les idées données sont bonnes, mais au cas où, il existent d'autre type d'ouverture et de maintien des volets. Chez mes parents, les murs étaient tellement épais qu'il fallait faire le tour de la maison pour accrocher les volets, jusqu'au jour où on a découvert un système de poignées amovible à fixer sur les volet. Quand il sont ouverts, ils sont maintenus grâce à cette poignée contre l'encadrement, et pour les fermer, on tire sur ces poignées. voir ici, en bas de la page : http://www.bricozor.com/systeme-de-fermeture-de-volets-systeme-boy-monin.html
Merci,
28/12/2011 à 19h46
28/12/2011 à 19h46
oui, c'est excellent, juste un peu plus cher que de tordre la partie mobile ou de mettre un bouchon d'arrêt
'je dois dire que je ne connaissais pas '
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/12/2011 à 19h53
28/12/2011 à 19h53
Oui c'est un peu plus cher, mais lorsque le problème se pose pour des ouvertures à l'étage, c'est une solution qui peut être prise en considération - je ne parle pas de ce cas précis car nous ne savons pas s'il s'agit d'une maison de plein pied -
Par ailleurs c'est également une solution de sécurité car il n'y a pas besoin de se pencher pour attraper le système de fermeture, c'est plus facile avec l'âge avançant.
29/12/2011 à 06h25
29/12/2011 à 06h25
Coucou
Je plussoie vigoureusement !
Et la sécurité n'a pas de prix Top ! Rigole Rigole Rigole Rigole
n'empêche que cela fait chero quand même
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 06h47
29/12/2011 à 06h47
il existe des blocs volet à battant à moins de 60€.
Il existe aussi des Butée universelle pour arrêts de volets à moins de 5€.
Faites une recherche sur internet ou magasin de bricolage.
Vous trouverez votre bonheur certainement.
Bonne journée.
Oui
29/12/2011 à 07h10
29/12/2011 à 07h10
pour trouver plus facilement bloque volets
comme ceci par ex
décidément, il faut que je sorte plus plus
et la butée universelle que je n'ai jamais vue m'inspire beaucoup, je vais profiter de mon séjour en Belgique pour aller chez C...r (pas trop loin) voir cela
moi j'ai trouvé mon bonheur grâce à qui ? grâce à piwi5 Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/12/2011 à 07h52
29/12/2011 à 07h52
Oui dans les grandes surfaces classiques il y a ces bloque-volets à des prix plus compétitifs que le premier lien. Si Kriske voudrait sortir plus, moi il faudrait que je prenne le temps de regarder les liens.... Allez bonne fin d'année à toutes et à tous.
Message(s) : 10076
29/12/2011 à 09h14
29/12/2011 à 09h14
salutatous
voici ce que j'ai pour ma fenetre de cuisine (j'ai l'évier devant)
Visiteurs non identifiés : 9
