WC Autoportant - Chape ou Sens des Pieds inversés ??
avatar - michel2662
13/10/2019 à 08h50
13/10/2019 à 08h50
Bonjour, J'ai un problème pour la pose de mon WC autoportant à mon étage. Sur un coté de l'évacuation du WC, il y a actuellement un trou de 30cm sur 15cm dans le but d'y passer 2 gaines VMC (8cm diamètre chacune) depuis le rdc. Pour fixer un des 2 pieds de mon support WC autoportant, j'ai 2 solutions: 1) inverser le sens d'un des 2 pieds (ou les 2 si besoin), c'est à dire que le pied serait vers l'avant du bâti plutôt qu'à l'arrière comme dit dans la notice de montage. Est-ce que cela poserait des soucis? Car je suppose que l'intérêt de les mettre vers l'arrière est pour balancer dans le sens opposé au poids de la cuvette et la personne qui s'y assit... 2) faire une mini chape de 10 cm sur 15 cm en plein milieu du trou actuel pour pouvoir mettre le pied du wc autoportant qui me pose problème vers l'arrière du bâti. Je ne sais par contre pas comment faire pour faire une chape solide ainsi? Des idées ou autres solutions ? Je joins 3 photos pour que ce soit un peu plus clair. Merci beaucoup
avatar - davidreno56
13/10/2019 à 09h41
13/10/2019 à 09h41
le plus simple etant de mettre une cale type barre d acier a cheval sur les parpaings sous le pied du toilettes
avatar - michel2662
13/10/2019 à 10h21
13/10/2019 à 10h21
Donc cette cale sera le fond, je crée un coffrage sur les côtés et je coule du béton jusqu'à arriver à la hauteur de la chape? Car je me rends compte ne pas avoir précisé qu'il y a une chape au dessus des parpaings et poutrelles
Visiteurs non identifiés : 14
