Bonjour et merci d'avance pour votre collaboration à tenter de résoudre mon souci.
J'ai un réseau chaudière + pompe à chaleur qui alimente ma maison (10 radiateurs en tout).
J'ai un radiateur (chambre) qui a été changé à l'étage, monté en parallèle avec 2 autres (1 en bas (salon) et l'autre à l'étage dans la pièce à coté (mezzanine)). Celui de la chambre reste froid.
J'ai purgé les 3, pas d'air ; j'ai changé le robinet thermostatique chambre par un traditionnel (pour être sûr de l'arrivée) ; j'ai ouvert le té de réglage du radiateur chambre à moitié ; j'ai fermé le radiateur du bas et de la mezzanine pour laisser la circulation libre mais la chambre ne chauffe pas.
La pression du circuit est à 1.2 bar, j'ai purgé dans les 2 sens, je m'explique :
J'ai fait chauffé les radiateurs (enfin, les 2 qui fonctionnent!) puis les ai fermés (salon et mezzanine)
dans la chambre, je ferme le robinet d'arrivé au radiateur en laissant ouvert le té de réglage, en purgeant, la pression redescend, normal donc le tuyau de sortie n'est pas obstrué.
Ensuite, je ferme le té de réglage en laissant ouvert le robinet d'arrivé au radiateur, en purgeant, la pression redescend, donc le tuyau d'entré n'est pas obstrué.
Quand à l'eau de purge qui sort, elle est froide!!, alors que pour les 2 autres c'est chaud.
pour résumer, l'eau arrive bien dans les 3 radiateur mais 1 seul ne chauffe pas.
Merci pour vos commentaires afin de m'aider à résoudre ce souci.
Barth
Visiteurs non identifiés : 47
