avis panneau rayonnant paroi verre
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
22/02/2015 à 22h30
22/02/2015 à 22h30
bonjour a tous .
voila d'ici peut nous allons acquerir une maison avec une piece de vie de 40m2 .
celle est plein sud avec 2 grandes fenetre / 1 porte d'entree vitree et une baie vitree (tous au double vitrage) ..et dans celle ci il y a une cheminé a foyer fermer .
actuellement il y a 2 convecteur appeler grille pain Grand sourire ... et on envisage de les changer .
dans toute les autre piece ce sont des panneau rayonnant a paroi nid d'abeille basique .
pour les 2radiateur de la piece de vie on aimerait mettre des panneau rayonnant paroi verre ..(vu a brico depot) ..noir car les mur seront en enduit teinter gris .
voici les détails
Panneau verre noir résistant haute température. Coeur de chauffe en aluminium. Thermostat électronique programmable : 3 programmes. Mode hors gel. Écran LCD rétro-éclairé. Détecteur fenêtre ouverte. Fil pilote 6 ordres. Classe 2. IP 24. Garantie 2 ans.
soit en 1500 ou 2000w ..
nous voudrions avoir l'avis sur ces panneau rayonnant ..sachant que nous nous serviron de la cheminée ..en gros il serve d'appoint
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/02/2015 à 08h08
23/02/2015 à 08h08
j en ai déjà installé chez un de mes client qui les a fournis il y a 3 ans ,pas de soucis ça fonctionne,mais ça reste du brico popo.........................(donc aleatoire ,comme la loterie)
a+
23/02/2015 à 10h58
23/02/2015 à 10h58
la marque de ces appareils.STP
je viens d'aller faire un tour sur bricodepot, ce sont des marques mal, tu en as que pour le prix!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/02/2015 à 12h24
23/02/2015 à 12h24
bonjour, Il faut environ 4 000 watts au total.
Il vaudrait mieux prendre 4 radiateurs de 1000 watts que deux de 2000 pour mieux répartir la chaleur.
Mais vous pourriez laisser vos radiateurs actuel et installer une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter de 4 ou 5000 watts restitués. Ce n'est pas très cher, c'est très vite installé : peu de main d'oeuvre, et ça pourrait vous chauffer pratiquement l'ensemble en laissant les portes ouvertes le jour Et question économies, ya pas photo, et encore plus si le climat de votre région n'est pas trop rigoureux. Un seul split peut suffire, mais il faut réfléchir au meilleur emplacement.
C'est très souple d'emploi, ça monte très vite la maison en température, ce qui permet de faire des économies, et ça peut tout à fait prendre le relais du poêle lorsque la température baisse.
En tout cas, c'est ce que je privilégierais.
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
23/02/2015 à 17h24
23/02/2015 à 17h24
pour l'instant aucun modif de ce genre de prevu peut etre dans l'avenir ..
ensuite pour le marque des radiateur ben y en a pas ....c'est la marque de brico depot ...apres je suis electricien et je peux dire que marque ou pas marque il consommeront pareil ..
c'était pour avoir un avis sur ce genre de panneau rayonnant par rapport a la paroi verre...
ce qui nous plait c'est leur design et le faite que ..il seront en appoint avec la cheminee ! ...et par rapport a 'limplantation des mur je ne peux remettre que 2 radiateur ..
apres j'espere que ce sont bien des panneau rayonnant et non des convecteur déguiser !
23/02/2015 à 17h37
23/02/2015 à 17h37
re c'est sur les radiateurs consommerons pareil mais ce n'était pas de ça qu'il était question c'est combien de temps et quelle garantie d'avoir des pièces détachées juste un mois après leur garantie? oui c'est du GSB.
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
23/02/2015 à 20h41
23/02/2015 à 20h41
il sont garanti 2 ans ...certe ca se trouve apres impossible de trouver et des piece ..mais je peux t'assurer que si tu prend du noirot /atlantic ou autre grande marque certe tu trouvera les piece mais le prix monte tres vite !! et des fois vaut mieu racheter u autre radiateur.
ma question n'es pas sur une question de garanti ...ni piec détacher mais sur la " chauffe " des ces panneau rayonnant ...car sur des normaus la chaleur va sur les coté et sur le devant ....la sur ceci elle va sur le coter mais ...sur le devant elle est coincer par le verre ..certe il enmagasine la chaleur mais bon ...plus ou moin efficacement par rapport au normaux ...
il existe des panneau rayonnant basque avec grille d'abeille de couleur noir ..mais leur prix est limite abusive
23/02/2015 à 20h50
23/02/2015 à 20h50
re
les Campaver, marque connue des professionnels, avaient une résistance collé sur le verre, le verre était plus que du décors, je dis "avais" car il y a bien longtemps que je n'en ai pas eu entre les mains.
désolé les convecteurs des GSB de ce genre, jamais installé et ce n'est pas demain que je le ferais.
je le redis à ce prix tu ne peux pas avoir la grande qualité d'un vrai rayonnant, ce n'est pas comparable.
23/02/2015 à 20h53
23/02/2015 à 20h53
Tu es bien nerveux face aux conseils des uns et des autres...
Quoi qu'il en soit,quel retour d'info veux tu avoir sur des produits sans marque souvent non suivis en plus par ces GSB
Le pas cher se paye toujours Ca tourne pas rond là-dedans
Alors après ta philosophie est compréhensible....le jour "J" >>>>100€ à la Poubelle
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/02/2015 à 21h42
23/02/2015 à 21h42
re,
je viens de regarder les prix de mes fournisseurs,entre 230 et 450 euros LE radiateur...............alors même sil y a le prix de marge de la marque; la hauteur du prix se justifie sur la qualité et le long terme,
faut comparer le comparable c'est comme si on regarde une Peugeot (pas jaloux aussi Renault,fiat ,citroene......)et une Maserati ;c'est une voiture oui mais le prix de se justifie ............
et entre nous si bricot popo était si bien placé,les autres fournisseurs auraient déjà mis la clé sous la porte ,non ?
a+
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
24/02/2015 à 13h33
24/02/2015 à 13h33
le truc c'est que c'est pas tout le monde qui peut mettre 300/450€ sur un radiateur...a la rigeur oui si il ne servirait pas d'appoint mais dans mon cas il seront la juste pour garder une certaine temperature quand nous serons pas la et que la chemine est éteinte ...
apres je ne monte pas sur mes grand cheveaux loin de la mais apres en effet c'est un jeu de roulette russe avec ses "1er prix" brico...qqui sont pareil que ceux de casto ou autre .
sinon jai vu d'autre modéle ..ce sont des panneaur rayonnatn basique donc a grille d'abeille devant mais ils sont noir ...j'aurais un meilleur rendement dira ton...??
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/02/2015 à 17h02
24/02/2015 à 17h02
re,
si c'est juste de l appoint,restez avec du grille pain,
avec des radiateurs rayonnant basique ,c'est du grille pain de luxe.... Explose de rire
vous en aurez que pour votre argent,ne vous attendez pas a faire des economies avec des produit bas ou d'entrée de gamme
a+
Par netmanu63
avatar - netmanu63
Message(s) : 17
24/02/2015 à 17h23
24/02/2015 à 17h23
dite moi en quoi je ferais des économie a prendre un panneau rayonnant de marque a 400€ et un produit d'entree de gamme a 60€ ...
quand il se mette en marche il consomerons pareil et restirons la meme chose ..ca se joue sur les element intérieur electonique??? ...mais admetons j'achete un panneau a 400€ ...au lieu d' un a 60€ ..il me faudra pas mal de temp a rentabiliser celui de 400€ ...car il me coutera quand méme de l'argent quand il fonctionnera..sachant que ca peut aussi tomber en panne ...
dans ce cas je me dit que c'est méme pas la peine de demander ce que vaut les radiateur a fuide caloporteur..car dans mon cas ..chauffage d'appoint ca ne vaut pas le coup car il mette plus de temps a chauffer...
de toute facon on a beau dire la meilleur facon de faire des économi c'est de pas chauffer Rigole
donc si je comprend d'apres tout ce que vous me dite il ne faut pas prendre des panneau rayonnant paroi verre ..ni panneau rayonnant basique..... Confus
24/02/2015 à 17h29
24/02/2015 à 17h29
Je lis dans ton premier message "nous voudrions avoir l'avis sur ces panneau rayonnant".
Plusieurs avis t'ont été donnés, et tu es à chaque fois sur la défensive.
Par ailleurs tu es électricien. Tu as probablement accès à des prix "pro".
Pour le reste, ta balance sera entre un choix d'aspect (paroi verre ou grille, pas forcément basque) et la durée de vie de ton appareil.
Si le coût doit faire partie de ta décision, je te recommande de conserver quelques temps encore les "grille-pain" pour acheter ensuite quelque chose de performant avec un aspect qui te plaira.
D'ailleurs tu n'as pas relevé la marque et le modèle des appareils existants : nous ne savons même pas s'ils sont vieillots ou au contraire performants.
Ta demande est donc difficile pour une maison que tu vas acquérir (mais peut-être as-tu déjà signé le compromis, ce qui rend ton acquisition quasiment certaine).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/02/2015 à 17h52
24/02/2015 à 17h52
re
j abandonne,ça sera mon dernier message
il est pire sourd que celui qui refuse d'entendre,
si vous ne faites pas la difference entre un radiateur a 60 euros et un a 600.............
ya pas que le prix,faut voir aussi les garanties,les options,les puissances,les consommations etc etc...
je vais pas vous faire un cours sur la relation /puissance/consommation/cout
en principe c'est votre domaine.................ou pas
a+
24/02/2015 à 18h16
24/02/2015 à 18h16
Moi j'ai opté pour une maison écowouaff et combiné a l'écomeuf Top !
Zéro chauffage dans la carrée ..75kgs de muscles rayonnants sur ma descente de lit et 55kgs de chaleur torride dans mon lit.....
....mais ce ne sont pas pour autant des chauffages economiques.. Mouais... :
- ma chienne = 800€ /an de croquettes sans compter l'investissement initial
- ma femme = mon salaire annuel y passe Rigole (et encore dans le temps y avait la dote...que nenni pour bibi !! Mouais...
Conclusion, quand on aime,on ne compte pas Adore
Ah bon ? Je suis hors sujet...!! Ok je sors Tire la langue Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 263
