Boiler électrique - coupure courant (eau froide)
Par dimi7500
avatar - dimi7500
Message(s) : 6
12/10/2013 à 09h10
12/10/2013 à 09h10
Bonjour à tous, Hier soir, j'ai eu dans mon quartier une coupure d'électricité qui a duré environ 2h. Ce matin, je m'aperçois que l'eau de mon boiler électrique est tiède, à la limite du froid alors qu'avant la coupure l'eau était bouillante. Est ce que ce problème est du à la coupure de courant et que faire pour remédier à ce problème. J'ai pas envie de faire appel à un technicien pour un problème que je pourrai peut être régler de moi même. Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider Top !
12/10/2013 à 09h26
12/10/2013 à 09h26
Ton abonnement EDF est à double tarification ( HC/HP) ??
Si la toilette du matin est faite et que le besoin en eau chaude pour la journée est limité, Attends donc demain matin pour voir si la chose rentre dans l'ordre.
En attendant, pour t'assurer que le ballon fonctionne, tu peux le mettre en marche forcé et observer sur le compteur si la pussance consommée augmente significativement
Par dimi7500
avatar - dimi7500
Message(s) : 6
12/10/2013 à 09h43
12/10/2013 à 09h43
Oui mon abonnement est à double tarification. Je pense que je vais essayé de ne pas utiliser trop d'eau chaude aujourd'hui et voir demain matin ce qu'il en est. Merci
12/10/2013 à 10h42
12/10/2013 à 10h42
Comme conseillé par ma consœur, tu peux mettre ton chauffe-eau en marche forcée de jour pour voir si tu as à nouveau de l'eau chaude au bout d'une paire d'heure. Si oui, c'est que ton chauffe-eau marche bien, si non, c'est qu'il y a un problème avec.
Il ne faut pas trop s'angoisser pour une éventuelle consommation supérieure du fait de faire marcher le chauffe-eau une fois de temps en temps en HP, ça ne se verra pas sur la facture...
Visiteurs non identifiés : 55
