Bouche aération présence amiante ?
Par guibal49
avatar - guibal49
Message(s) : 24
13/08/2017 à 01h41
13/08/2017 à 01h41
Nous avons besoin d'un conseil concernant des bouches d'aération présentent dans la cuisine, salle de bain et wc.
Y a t-il de l'amiante Honte ?
Tout d'abord, il s'agit d'une maison des années 1968.
Le diagnostique amiante révèle un conduit évacuation en fibrociment pour l'ancienne chaudière.
Donc présence d'amiante dans certains matériaux.
on se demandait si il y avait de l'amiante, et si oui comment faire pour condamner cette aération ?
En effet, il y a 5 aérations, donc un traitement de l'amiante par une entreprise est hors de question pour le moment pour des raisons budgétaire.
voici quelques photos pour vous montrer à quoi ressemble la bouche.
Par la suite nous voulons isoler avec un système optima (120 mm de laine de verre + placo)
Si nous devons boucher le trou, que nous conseilleriez vous ?
Du ciment, mousse expensive, mortier + mousse expansive, béton,... Ca tourne pas rond là-dedans
Les joies de la rénovations et des découvertes en cassant les murs !
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée aux bricoleurs du dimanche
Julien
13/08/2017 à 04h50
13/08/2017 à 04h50
quelle est l'épaisseur des parois de ce matériaux
moi je remplirai avec quelques briques maçonnées a l'intérieur (c'est normalement le moins cher )
il n'y a pas de traitement de l'amiante, on la retire un point c'est tout
ou alors, on n'y touche pas, on recouvre d'une couche de peinture (les risques de l'amiante sont uniquement lorsque l'on fabrique (surtout) ou travaille ce produit (découpe a la disqueuse, poussières respirées)
j'en ai disqué pas mal dans les années 70 et je vais plutôt bien
donc ne vous alarmez pas outre mesure de la présence de cet amiante
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
14/08/2017 à 06h31
14/08/2017 à 06h31
toutes constructions avant 98 est a base d amiante (fabrication de parpaing,dans le ciment,tuyauterie,toiture etc etc.....)
ça ne risque rien du moment que c'est en bon etat et du moment que vous ne perforez rien,cassez rien etc etc
ce sont les fibre d'amiante qui sont dangereuses,pas les blocs et dans ce cas les tuyauteries,il va de soit que si vous deviez les retirez;soit vous les enlevez en un seul bloc soit si vous devez cassez il faudra faire appel a une entreprise specialisée car de toute façon se possera le probleme du retraitement de ces déchets (inutil de se deplacer en dechetterie,ils refusent tout ce qui est bloc d'amiante
a+
Visiteurs non identifiés : 67
