Bouton de radiateur cassé, impossible de l’éteindre
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/09/2014 à 01h17
24/09/2014 à 01h17
Bonjour tout le monde!
Je viens prendre de bons conseils ici, car le bricolage n'est vraiment pas mon point fort ^^
Voilà le soucis :
Le froid arrivant à grand pas, du moins dans la Marne, j'ai voulu mettre un brin de chauffage pour la nuit.
Je viens tout juste d'emménager dans un vieil immeuble. Il y a une chaudière pour l'eau chaude et le chauffage.
Mon appartement est agencé bizarrement, car j'ai une pièce de 15m2 à l'extérieur de l'appartement, fermant à clefs et se trouvant à quelques mètres de ma porte d'entrée principale.
Dans cette pièce il y a un radiateur, le même que dans les autres pièces à vivre, sauf qu'il ne m'est d'aucune utilité, cette pièce ne servant à rien pour l'instant.
Donc je vais pour vérifier que ce radiateur est bien éteint, simplement pour ne pas chauffer cette espace inutilisé.
Le radiateur est allumé, et chauffe très fort. Bon, je vais pour l'éteindre en tournant la molette vers le signe -...Pas de chance, la molette est cassée!
Je prends donc une clé à molette pour tourner l'espèce de petit truc en métal vers le signe -, mais là problème, ça ne s'arrête pas de tourner! Et le radiateur ne s'arrête pas de chauffer!
Donc je ne sais pas trop quoi faire pour arrêter ce radiateur, qui chauffe vraiment fort, et qui ne m'est d'aucune utilité!
Quelques photos, qui seront plus explicites :
Merci d'avance!!
Bien cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2014 à 05h40
24/09/2014 à 05h40
je ne saurais que vous conseiller de laisser chauffer un peu dans cette piece,les calories emisent dans las autres viendront dans celle ci via les paroies(d'où surconsomation de gaz)
-faites remplacer la tète du robinet par votre proprio
-si vous vouler arreter l alimentation et que ça tourne dans le vide,dans la bas du radiateut(a gauche sur la 1ere photo)se trouve ce qu'on appelle un té de reglage,ouvrez le capuchon, a l interieur il y a en general un creux pour clé BTR,tourner avec une clé btr de manière a fermer,
l alimentation se trouvant bloquer,votre radiateur est ainsi condamné,
a+
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/09/2014 à 11h49
24/09/2014 à 11h49
Merci beaucoup pour votre réponse!
En fait cette pièce va être chauffer, mais par un radiateur à bain d'huile thermostaté, c'est pour cela que j'aimerais réussir à éteindre ce gros truc incontrôlable.
Si je demande au proprio cela va prendre plusieurs années lol!
Je vais essayez de la condamner, comme vous me l'avez expliqué.
Merci encore! Je reviendrais si je rencontre des galères!
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/09/2014 à 13h51
24/09/2014 à 13h51
C'est bien cela que je dois tourner pour arrêter le radiateur?
Car je ne ne connais pas le genre de clés qui s'adapte à ça, ça n'a pas l'air d'être conçu pour accueillir une clé BTR...
Merci!
24/09/2014 à 15h22
24/09/2014 à 15h22
utilisation d'un gros tournevis pour fermer ce té de réglage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2014 à 16h53
24/09/2014 à 16h53
re ,comme dit copain de dessus (coucou mon copain Grand sourire )
ou alors avec 2 tournevisse plat sur plat
a+
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/09/2014 à 19h09
24/09/2014 à 19h09
Merci pour les conseils!
Alors j'ai réussi à tourner le té de réglage, c'était très dur, j'ai dû faire 6-7 tours, mais le radiateur est toujours aussi brûlant, et il y a quelques gouttes d'eau qui ont coulé du té de réglage.
J'ai ptêt tourner dans le mauvais sens?
24/09/2014 à 19h14
24/09/2014 à 19h14
re
faut attendre un bon bout de temps que le radiateur refroidisse, ce n'est pas en 10 mm.
Normal les quelques gouttes sans le bouchon.
24/09/2014 à 19h14
24/09/2014 à 19h14
salut à toi Adore Explose de rire Explose de rire
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/09/2014 à 19h26
24/09/2014 à 19h26
re
Je m'explique, en fait j'avais éteint le chauffage à la chaudière, donc tout les radiateurs se sont refroidis, et quand j'ai rallumé ils ont tous commencés à chauffer normalement, dont celui que je veux condamner.
24/09/2014 à 19h54
24/09/2014 à 19h54
le té de réglage n'est pas fermé, pour fermer c'est dans le sens des aiguilles d'une montre tout comme un robinet classique.
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/09/2014 à 20h18
24/09/2014 à 20h18
Ok je vais réitérer l'opération.
Merci!
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
24/09/2014 à 22h27
24/09/2014 à 22h27
Non, décidément ça ne veux pas, le té de réglage est tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, et le radiateur continu de se mettre en chauffe.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2014 à 08h28
25/09/2014 à 08h28
re
,donc té de reglage HS,et robinet aussi..............................
voyez du coté du propriétaire afin de faire remplacer
a+
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
25/09/2014 à 13h23
25/09/2014 à 13h23
J'ai appelé la régie, quelqu'un va venir réparer. Mais ils ne savent pas quand... Rigole
Merci à tous pour vos conseils!
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
07/10/2014 à 15h55
07/10/2014 à 15h55
Bonjour!
Je viens donner des news :-)
Alors en fait on m'as expliqué que même en tournant à fond le té de réglage, la partie supérieur du radiateur continuerais à chauffer, et que ce n'est qu'en tournant à fond la molette de réglage de la température que l'arrivé d'eau serait bloquée.
Et en démontant cette molette de réglage, on s'est rendu compte qu'elle était cassé à l'intérieur (c'est pour cela qu'elle tournait dans le vide). Il a donc juste fallu changer cette pièce.
Maintenant tout va bien, le radiateur ne chauffe plus de tout.
Visiteurs non identifiés : 83
