branchement thermostat programmable filaire
Par gaelito
avatar - gaelito
10/12/2012 à 17h27
10/12/2012 à 17h27
Bonjour à tous ! Je suis en pleine rénovation de mon appartement et je galère avec mon nouveau thermostat d'ambiance. Pour allumer le chauffage (chaudière gaz de ville), j'ai un thermostat à molette vieux de 25 ans qui ne fonctionne plus très bien et n'est pas du tout économique (un truc à molette). Je veux donc le remplacer par un programmable, c'est là que tout se complique car je ne sais pas du tout comment le brancher. Actuellement, j'ai 4 fils électriques qui sortent du mur : violet, vert-jeune, bleu et rouge. Je n'ai aucune lettre ou autre qui permettrait de connaître le rôle joué par tel ou tel fil. Sur mon nouveau, la notice n'est pas claire, j'ai deux branchements possibles (à l'utilisateur de le deviner ?) Au pire, voici la notice du nouveauDelta Dore : si ça parle à quelqu'un ici ? (il faut regarder la partie avec les 5 cases car je n'ai pas le modèle à piles). Car de mon côté, je ne sais pas du tout comment l'installer... Triste Merci à vous !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
10/12/2012 à 20h18
10/12/2012 à 20h18
couper le courant avant toutes interventions Attention !
ouvrir la chaudiere afin de regarder la platine,sur celle ci il se trouve un thermostat de dessiner(si vous ne trouvez pas ,marque chaudiere et denomination,on vous aidera Oui)p
en general 2 fils servirontau branchement sur les 4.....
quel est le type de votre Ta :117 ou 217 ?
a+
Par gaelito
avatar - gaelito
11/12/2012 à 13h11
11/12/2012 à 13h11
Bonjour titi116 et merci pour votre réponse, ça fait plaisir ! Oui, j'ai bien pensé à couper le courant général avant de bidouiller dans mes fils Sourire J'ai ouvert le boîtier de ma chaudière comme demandé mais je n'ai vu aucun schéma de thermostat... Je ne vois même pas les fils électriques sortir (ça aide pas, je sais). Il faut dire que mon installation a été faite étrangement. Bref. Voici le modèle de ma chaudière : Saunier Duval Thema C 23EV - réglé pour G20 / G25). Je n'ai pas de ballon d'eau chaude intégré. Si ça peut aider, vous avez la notice de ma chaudière ici Et je mets en PJ une photo du branchement du thermostat actuel. Pour répondre à votre question, le type de mon nouveau thermostat est un filaire (i.e alimentation par courant électrique et non à pile). C'est donc le modèle tybox 227. En espérant qu'avec ces nouvelles infos on y verra plus clair sur mon cas Sourire A bientôt !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
15/12/2012 à 20h35
15/12/2012 à 20h35
re ,desoles du retard,
debrancher electriquement la chaudiere,
otez la jacquette,
basculer le tableau electrique ,
vous verrez une partie vissée,
otez la vis et sin cache,
vous verrez:
1)une sorte de domino ,ça c'est pour brancher le TA,
branchez 2 fils sur ces 2 bornes et 2 sur votre TA,(le noir sur ta/et chaudiere et le rouge sur 2eme borne ta/chaudiere)
tout refermé
et normalement ça fonctionne
repostez si probleme
a+
Par gaelito
avatar - gaelito
16/12/2012 à 10h56
16/12/2012 à 10h56
Hmm merci pour cette réponse mais je ne suis pas sûr d'avoir tout saisis. J'ai ouvert la chaudière comme demandé et les trois fils branchés sur le dominos sont les suivants : bleu - noir - marron (de gauche à droite) - j'ai le fil de terre qui n'est relié à rien. Actuellement, j'ai 4 fils électriques que je dois connecter au TA (ceux qui sortent du mur) que j'ai identifié comme suit (me suis-je peut-être trompé ?) : 1 rouge = phase 1 bleu = neutre 1 violet = sorte de connecteur (comme dans les vas-et-vient ?) 1 vert/jaune = terre Si on reprend le schéma de la notice, je dois brancher les fils dans différentes bornes du TA, définies par des lettres : L N R C T (en R, il n'y a rien). J'ai tenté une première fois de brancher mon TA de la façon suivante mais ça n'a pas fonctionné (le TA ne s'est pas allumé) : L = bleu N = rouge C = violet T = jaune/vert Du côté chaudière, il n'y a pas de souci. Les fils sont bien branchés et l'ancien TA fonctionnait. Ma question initiale était la suivante : dans quelle borne (les fameuses lettres de la notice TA) dois-je brancher mes fils électriques pour que ça puisse enfin fonctionner ? car les fils de la chaudière n'ont pas la même couleur que ceux qui ressortent du mur...
Message(s) : 19331
16/12/2012 à 16h36
16/12/2012 à 16h36
Il y a erreur de câblage
le rouge phase sur le L
le bleu neutre sur le N
le violet retour sur le T
et c'est là qu'il manque un pont entre le L phase et le C commun
Si brancher comme ça ,ça ne marche pas il faut contrôler les fils si le rouge est bien la phase et le bleu le neutre, il y a peu être une inversion entre le rouge et le violet ce serait de passer le violet en phase L et le rouge en retour sur le T sans oublier le pont entre L et C
Une photo du bornier chaudière serait la bien venue
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 81
