Bruit radiateur électrique (Carrera Uno / Inertie céramique)
Par WyLL44
avatar - WyLL44
Message(s) : 5
27/01/2019 à 14h58
27/01/2019 à 14h58
Hello, Profitant des promos, j'ai acheté chez Bricoman plusieurs radiateurs inertie céramique de la marque Carrera (modèle : Carrera Uno) afin de remplacer mes grilles pains Atlantic de 2011... Ce qui donne donc : - 1 de 2000w - 1 de 1500w - 3 de 1000w Pas de problème particulier pour les brancher. Facile. Par contre, sur les 4 radiateurs, 3 sont assez "bruyants" en chauffe : - En effet, un grésillement se fait entendre à chaque mise en chauffe. C'est assez désagréable à l'oreille. - Sur un des 1000w, le bruit est peu perceptible mais pas sur les autres... S'agit-il d'un souci de mon installation ? Ou bien, plutôt du radiateur en lui-même ? J'ai lu sur divers forum que c'était dû au courant alternatif 50H et aux enroulements de fils de cuivre (spires qui font du bruit car elles vibrent les unes contre autres). Pourrais-je avoir vos avis là-dessus ? Quelqu'un aurait une solution miracle ? (à part les retourner et changer de modèle Grand sourire). Merci à vous ! ++
Par cedric37
avatar - cedric37
27/01/2019 à 16h59
27/01/2019 à 16h59
Aie ce défaut vient de construction, la dilatation des matériaux de chauffe. c'est effectivement désagreable. On retrouve souvent ce probleme sur les entrees de gamme .. la marque atlantic est pourtant pas mauvaise du tout à mon gout.
Je n’arrête pas le bricolage que pour pouvoir bricoler à nouveau !!
Par WyLL44
avatar - WyLL44
Message(s) : 5
27/01/2019 à 19h21
27/01/2019 à 19h21
Hello. Les Atlantic étaient mes anciens radiateurs (les grilles pains). Les nouveaux à inertie sont les Carrera. Je parle ici d'un bruit électrique constant lorsque ça chauffe, pas d'un bruit de claquement ou de dilatation des métaux (aucun problème de ce côté là) Du coup, c'est surement un défaut de construction ? Non La poisse, ils sont tous installés... bonjour la galère si je dois changer de marque Mouais...
Par cedric37
avatar - cedric37
27/01/2019 à 20h38
27/01/2019 à 20h38
Le bruit leger et sourd est normal sur les radiateurs. apres pas facile de savoir si le niveau reste acceptable
Par WyLL44
avatar - WyLL44
Message(s) : 5
27/01/2019 à 20h51
27/01/2019 à 20h51
Arfff... Dans les chambres ou le bureau, ça va. C'est pas parfait mais ça va .. par contre dans la pièce de vie, le 2000w se fait bien entendre Mouais...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 79
