chaudiere en panne de dietrich ecodens code PE PC
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
20/07/2013 à 11h32
20/07/2013 à 11h32
ma chaudière est tombée en panne suite à une fuite d'eau qui a coulé sur la chaudière. J'ai eu le code AL 57 qui indiquait défaut sonde ECS. en suite j'ai éteint la chaudière et rallumé et 2 codes se sont affiche PE et PC.
J'ai appelé le dépanneur, il a remplacé la sonde (elle avait pris l'eau). ça a marché 2 jours normalement, et ce matin plus d'eau chaude. j'étteinds la chaudière et la rallume. Et de nouveau PE PC (ça dépend !)
je vais rappeler le dépanneur lundi, en attendant douche froide ! Quelqu 'un saurait à quoi correspondent ces codes ? Et pourquoi le remplacement de la sonde ECS n'a pas tenu ?
Est-ce possible que la carte ait un problème (mais dans le cas le réparateur aurait du le voir non ?)
Merci d'avance !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/07/2013 à 18h54
20/07/2013 à 18h54
bonsoir,
référence exacte de la chaudière svp
a+
Par mynaloo
avatar - mynaloo
Message(s) : 14
25/07/2013 à 12h27
25/07/2013 à 12h27
Bonjour, merci pour le message,
ECODENS DTG 1300-24 Eco/V130
j'ai la réponse maintenant mais cela peut servir à d'autres :
les codes PE PC c'est juste un circuit de purge qui se lance quand on a débranché et rebranché la chaudière, ça dure qq minutes et ensuite la chaudière reprend normalement (si pas d'autre problème). (mais ça c'est pas indiqué dans la notice de la chaudière).
pour mon problème de sonde, en fait le réparateur qui était venu avait mal fait son travail, il n'avait pas vidé la chaudière totalement (elle était remplie d'eau suite à la fuite qui l'avait aspergée) et la nouvelle sonde était à nouveau mouillée donc ne faisait pas son travail.
heureusement elle n'était pas endommagée et en la séchant c'est reparti.
Bonne journée !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/07/2013 à 20h30
25/07/2013 à 20h30
merci pour le retour et certainement a bientôt...............
a+
Visiteurs non identifiés : 58
