Clim et split consommation
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
14/03/2018 à 19h59
14/03/2018 à 19h59
Alors voila je voulais savoir si ma théorie était bonne ou si je me trompe, et si oui rectifiez mes propos. Je voudrais connaître la consommation d'une clim avec des split.
D'après moi: prenons par exemple un moteur de 5600w et le split qui fait 2000w. Admettons que la clim tourne toute une journée. Donc cela fait 5,6kw + 2kw à l'heure soit 7,6 kw/h. Donc si elle tourne pendant 10h cela fait 7,6*10 soit 76 Kw/h. En prenant en compte qu'elle soit dans une maison isolé et que sur 10h elle s'arrête 4h en cumulant toutes les pauses qu'elle fait puisque la température demandée est atteinte cela ferait: 7,6*6 soit 45,6 Kw/h au total. Voila dites moi si je me trompe quelques part. Merci.
LV
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/03/2018 à 01h31
15/03/2018 à 01h31
bonjour, Avec une clim reversible, il y a la puissance réelle et la puissance restituée qui est entre 3 et 4 fois plus.
C'est ce qui la différencie des radiateurs électriques, et c'est ce qui fait que c'est 3 ou 4 fois plus économique que des radiateurs.
Et ce rendement supérieur à la conso d'électricité, c'est ce qu'on appelle le C O P.
Il faut que la puissance de la machine soit en proportion du volume du logement à chauffer en tenant compte de l'isolation.
C'est très réactif : réchauffe très vite une maison froide, donc on peut ralentir le chauffage lorsqu'on n'est pas présent et on peut programmer pour qu'elle démarre 15 à 30 mn avant le retour.
En général, il ne faut pas se contenter de 19° comme on nous le recommande, mais un peu plus, facilement 21 ou 22 à cause du léger déplacement d'air, mais ce n'est pas vraiment gênant puisqu'on a beaucoup économisé lorsqu'on est absent.
Par Seb69
avatar - Seb69
20/03/2018 à 15h47
20/03/2018 à 15h47
Bonjour, La question m'intéresse aussi. Est-ce qu'une clim monobloc est selon vous aussi économique qu'une clim multi split ?
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
21/03/2018 à 16h55
21/03/2018 à 16h55
bonjour ,quand on donne un cop de 3 ou 4 c'est avec une température extérieure de +7°, maintenant il faut faire les déperditions du logement pour déterminer la puissance,et le volume n'a rien a voir avec la puissance mais le taux de brassage.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/03/2018 à 19h36
21/03/2018 à 19h36
bonjour, La puissance indiquée est la puissance restituée, c'est à dire en moyenne 3 fois plus que la conso.
Une clim de 5,6 kw c'est la puissance totale restituée Il n'y a pas 2 kw en plus pour le split.
En moyenne ça consomme 3 fois moins que si on avait des radiateurs électriques.
Mais bien sûr, mieux vaut avoir une maison assez bien isolée.
Visiteurs non identifiés : 54
