climatisation reversible est-elle suffisante pour chauffer ?
09/11/2013 à 15h15
09/11/2013 à 15h15
J"habite dans le Sud de la France et je viens d'acheter une maison dans laquelle nous devons refaire tout le système du chauffage. Nous pensons à une clim réversible mais on nous as dit que ça chauffait peu.
Le mode de chauffage de la clim réversible est-il juste un complément où il peut être suffisant?
Nous avons pensé à une petite astuce : mêler la clim avec un ventilateur de plafond réversible pour que la chaleur reste en bas pendant l'hiver.
Est ce une bonne idée?
Merci d'avance.
NB : nous devons chauffer des pièces séparées de maximum 20m² chacune.
09/11/2013 à 15h38
09/11/2013 à 15h38
Le problème est une question de puissance, relativement proportionnelle à la différence de température entre l'ambiance naturelle et l'ambiance souhaitée.
Or si en été on peut souhaiter 5°C d'écart (35 à 30, ou 30 à 25), sachant qu'au-delà on obtient de l'inconfort ("ça caille !"), en hiver on peut avoir besoin de 15°C (5 dehors -voire moins- à 20 dedans).
Donc ta clim réversible est tout à fait utile pour économiser sur la consommation, mais avec une autre source en complément.
En demi-saison, elle peut cependant suffire.
09/11/2013 à 16h33
09/11/2013 à 16h33
les clims actuelles sont rentable jusqu’à moins 10°
09/11/2013 à 16h42
09/11/2013 à 16h42
Suite...
Oui, mais la question de puissance est liée au ∆t (ou delta té).
Le bon plan serait de calculer pour la chauffage, sachant qu'on a besoin de moins de puissance pour le froid.
La bonne analyse pour la clim en place est de connaître l'info de puissance possible par exemple à 0°C, sachant qu'en dessous elle donnera encore un peu moins de puissance. Pour moi, c'est clair qu'elle sera sous-dimensionnée (sauf chance improbable) pour le chauffage.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
09/11/2013 à 18h32
09/11/2013 à 18h32
Scampi nous dit qu'elle veut changer son chauffage.
Elle connait donc la puissance nécessaire pour chaque pièce : celle des appareils existants.
Pour le choix d'une clim réversible, il convient donc de choisir des unités intérieures capables de fournir la même puissance que les anciens appareils
Bien vérifier que l'unité extérieure peut fournir la totalité de la puissance pour une température extérieure de -5° (ce qui devrait suffire dans le midi)
09/11/2013 à 19h16
09/11/2013 à 19h16
Merci pour vos réponses déjà.
Ensuite, je ne suis pas encore installée dans cette maison, je ne peux donc pas calculer la puissance des chauffages nécessaires.
D'après ce que vous me dîtes ça reste plutot un complément alors, ou se contenter d'une moyenne de 10° de différence?
Que pensez vous du ventilateur du plafond reversible? si la clim nous apporte une moyenne de 10° (sachant qu'il fait 5° assez rarement ici), je pense que l'allier avec un ventilateur de plafond devrait nous convenir. Sachant qu'en demi-saison nous n'allumons jamais le chauffage....
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/11/2013 à 19h34
09/11/2013 à 19h34
bonjour, Dans le sud de la France une clim reversible inverter peut chauffer toute l'année normalement, enfin si c'est bien le sud et pas trop en altitude.
L'idéal est d'avoir la clim reversible pour les pièces de jour, la prévoir largement suffisante et même un peu trop puissance, ainsi en ouvrant les portes, elle chauffera au moins partiellement les autres pièces.
Il est complètement inutile de mettre un ventilateur au plafond, par contre s'il y a un escalier, mieux vaut qu'il soit fermé car l'air chaud étant plus léger, il montera. Lorsqu'il fait suffisamment chaud en bas, on peut ouvrir un peu la porte pour laisser un peu de chaleur en haut, mais pas trop car il ne faut pas refroidir le bas.
Il faudrait donc une clim reversible inverter pour les pièces de jour, des radiateurs électriques à inertie pas trop chers pour les chambres pour compléter si besoin, et un poêle dans le séjour.
Et avec ça on ne risque rien. Le poêle et la clim se complètent parfaitement, car la clim est très souple d'emploi et se mettra à chauffer lorsque le poêle faiblit.
La clim avec un split dans chaque chambre, je n'aime pas trop ça la nuit, mais dans la journée pas de problème.
Il faut essayer de mettre le poêle le plus possible au milieu de la maison, et pas trop près d'une cage d'escalier si elle est ouverte.
09/11/2013 à 19h51
09/11/2013 à 19h51
Alors le problème c'est que nous avons des petites pièces, alors mettre un poele au milieu nous ferait perdre beaucoup de place (et est-ce un bon investissement pour une régioon ou on chauffe peu?).
Pour l'escalier, il ne sera pas fermé (là encore pour un manque de place).
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/11/2013 à 20h47
09/11/2013 à 20h47
si vous chauffez peu, restez avec la clim, et mettez le split intérieur le plus éloigné possible de l'escalier
Et vous pourrez ajouter un tout petit radiateur dans les chambres qui ne devraient pas beaucoup en avoir besoin.
Quelle est la surface de la maison ?? est-elle sur deux niveaux ??
12/11/2013 à 18h44
12/11/2013 à 18h44
il n'y a qu'un étage dans lequel il y a la salle de bain + les chambres.
En bas nous aurons une cuisine salle a manger d'environ 20m² et un salon d'environ 15m².
Visiteurs non identifiés : 99
