condensation sur vitrage intérieure de velux
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
20/01/2013 à 21h58
20/01/2013 à 21h58
Bonjour a tous les bricoleurs et meilleurs voeux
Mon pbs est que j'ai de la condensation sur le vitrage intérieure de mes 3 velux GGL donc je me demande pkoi , mon isolation est récente c'est de la laine de verre GR32 160mm , mes velux ont 1an , pour l'instant je n'ai pas encore de chauffage dans les pièces concernées mais les portes sont grandes ouvertes donc profite du chauffage des autres pièces , j'ai ouvert le 1er cran de la poignée des velux pour faire une ventilation.
Donc est ce que mon pbs va s' arranger lorsque mon chauffage seras installer ou il y a t' il autre chose que je dois faire ou est ce que je dois contacter le couvreur qui ma posé les velux
Merci d'avance
21/01/2013 à 05h15
21/01/2013 à 05h15
pour comprendre un peu mieux le phénomène il faudrait lire [rl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e]ceci[/url]
je crois qu'en absence d'un chauffage suffisant tous les vélux (et tous les châssis bois, pvc ou alu) présentent ce problème
ni votre couvreur, ni votre isolation ne sont en cause
juste un manque de chauffage et une mauvaise circulation d'air à cet endroit là
ouvrir la trappe risque de ne pas améliorer la situation, car vous introduisez de l'air encore plus humide sans chauffer en conséquence
en fonction des conditions climatiques du moment ces paramètres peuvent changer, donc une réponse définitive ne peut être apportée
il faut par le chauffage arriver à un degré hydrotimétrique correct (voir l'achat l'utilisation d'un hydromètre)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/01/2013 à 05h51
21/01/2013 à 05h51
bonjour, la vapeur d'eau contenu dans l'air chaud qui monte de l'étage au dessous se condense sur la paroi la plus froide : c'est le verre.
Pour empêcher cela, provisoirement, mettez un simple ventilateur sur le sol par exemple, et faites le fonctionner de temps à autres au moyen d'un programmateur journalier, le brassage d'air empêchera la condensation.
Avec le chauffage, cela devrait aller, mais il faudra certainement une VMC ou alors des aérations courtes mais fréquentes, et laisser la porte ouverte est plutôt favorable.
Pour le moment, moi aussi je suis d'avis de fermer l'aération du vélux.
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
21/01/2013 à 09h27
21/01/2013 à 09h27
merci pour vos réponses rapide je vais faire ce que vous me conseillé et je verrai par la suite quand j'aurai installer mon chauffage.Je vous tien informer de l'évolution
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
23/01/2013 à 22h40
23/01/2013 à 22h40
donc voila j'ai fai l'essai avec un soufflant et j'ai aussi fermé la trappe du velux et la condensation est parti donc encore merci pour les réponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/01/2013 à 18h31
25/01/2013 à 18h31
Petite précision sur la condensation sur le site Wikipedia cité par Kriske:
La 2è formule censées donner la température du point de rosée ne parait pas fiable (sauf erreur de ma part)
La 1è formule est bonne...à condition de remplacer le Ln par un log10....
Et maintenant que j'ai ramené ma science et fait mon intéressant...un mot concret:
Suivant la formule, ou l'abaque de Mollier, l'air à 20° et 50% d'humidité relative se condense à 15°. Rien d'étonnant donc que de la condensation se dépose sur des vitres à cette température.
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
18/02/2013 à 09h40
18/02/2013 à 09h40
je reviens vers vous car mon pbs est revenu mais cette fois ci de la condensation sur le vitrage et sur le bois du velux , mon chauffage est installé , j'ai aussi installé un thermomètre hydromètre dans ma chambre il fait 17,5°pour une hydrométrie pouvant aller jusqu'à 75% la nuit et la journée 61% qu'elle est le bon taux d'humidité pour une chambre, je voudrais résoudre ce pbs assez rapidement car ça coule sur ma peinture qui vien d'être refaite
merci
Visiteurs non identifiés : 70
