Contrôle VMC / Pbl dans les SdB
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
23/10/2020 à 11h08
23/10/2020 à 11h08
Bonjour à Toutes et Tous,
j'habite une maison de plain pied et je trouve que ma VMC marche mal
j'ai testé aux extracteurs dans les pièces si une feuille de papier était collée sur la grille d'extraction pour tester l'efficacité de l'aspiration. Hors mis la cuisine, ce n'est pas efficace (WC, SdB)
Je suis monté dans les combles pour voir l'état des gaines.
Le caisson d'extraction fonctionne (on l'entend bien tourner).
Les gaines ne sont pas isolées, mais sont posées entre le placo du plafond et la laine de verre. Elles sortent juste sous le caisson de ventilation et y remontent.
Les gaines ont l'air en bon état.
Qu'en pensez-vous ?
je me demande si je ne vais pas devoir regarder sous la laine de verre et remonter chaque "ligne" pour vérifier l'état des gaines entre le caisson d'extraction et chaque grille d'extraction.
Merci les Experts !
Manello
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/10/2020 à 14h17
26/10/2020 à 14h17
Bonjour !
un petit "plop" pour remonter mon sujet et trouver peut-être des bons .... tuyaux !
Merci!
Manello
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/10/2020 à 14h55
26/10/2020 à 14h55
pour le coup, je ne suis pas expert mais bon...
les gaines non isolées; c'est juste un pb pour la condensation
Ce que tu peux tester, c'est de boucher temporairement une bouche pour voir si ça améliore l'autre. Ca permet de tester les gaines.
Si ça ne bouge sur aucune en faisant ça; soit toutes tes gaines sont percées, soit le moteur n'est plus en grande forme.
Au hasard, tu a démonté le caisson pour nettoyer ?
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
26/10/2020 à 15h04
26/10/2020 à 15h04
Hello !
merci de ton retour; c'est top
non, je n'ai pas démonté le caisson.
J'ai vu qu'effectivement: ça pouvait être encrassé et que ça se démonte (après coupure électrique)
je vais faire cela
Je me demande si on peut vérifier qq part si le caisson est bien dimensionné pour la maison ? S'il n'a pas jamais été sous-dimensionné ?..
les gaines sont toutes sous les isolants en laine de verre.  Je vais regarder le test proposé, merci!
Je te tiens informés!
A plus !
Visiteurs non identifiés : 59
