créer une ventilation dans un vasistas
Par alex44
avatar - alex44
18/02/2014 à 09h01
18/02/2014 à 09h01
Bonjour, Je cherche une solution pour créer une amenée d'air dans ma cuisine. Il y a un vieux vasistas au plafond (voir photo) qui ne s'ouvre plus...ou avec un pied de biche ! si je l'ouvre il risque de partir en morceaux ou de ne plus être étanche. Quelqu'un aurait-il une idée pour créer une amenée d'air en découpant une partie du verre peut être.. d'avance merci Alex
18/02/2014 à 22h03
18/02/2014 à 22h03
bonsoir.
vous devriez éviter d'y toucher..
comment est configurée votre cuisine? y a t il d'autres fenêtre? les murs donnent ils sur l'exterieur?
Par alex44
avatar - alex44
20/02/2014 à 11h59
20/02/2014 à 11h59
Bonjour, C'est malheureusement la seule fenêtre de la cuisine et les murs ne donnent pas sur l'extérieur....donc difficile de trouver une solution
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/02/2014 à 06h09
22/02/2014 à 06h09
Question principale : Etes vous propriétaire ou locataire ???
N'avez-vous par une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors -la seule vraiment efficace-) ???
Parce que je crois que placer un vélux ne serait pas un luxe, enfin s'il la hauteur permet de l'atteindre facilement, sinon faire venir un charpentier couvreur et le faire placer plus bas pour pouvoir l'atteindre.
Si vous êtes locataire vous pouvez demander le remplacement de cette verrière, et voir s'il ne serait pas possible de placer une hotte à extraction, (il suffit de pouvoir faire partir un tuyau du diamètre voulu (ou au moins 10 cm) jusqu'à un mur extérieur, ou faire une sortie dans le toit (couvreur). Votre propriétaire ne peut guère vous refuser car cette cuisine sans aération n'est pas conforme, surtout si vous cuisinez au gaz en plus...
En sortant de l'air, il se renouvellerait en venant du reste du logement et en passant sous la porte de la cuisine qu'il faut raccourcir de 15 mm dans le bas.
Visiteurs non identifiés : 34
