Demande conseil à un chauffagiste
avatar - marineblue06
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
14/09/2012 à 22h00
14/09/2012 à 22h00
Mon appartement est situé dans un immeuble construit en 1960 ,chauffé par un chauffage collectif par le sol
l'ensemble des tuyauteries de toutes les pièces est centralisé dans un dressing et possede pour chaque pièce (5)une manette pour ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau pour le chauffage.
Ces manettes sont anciennes et ne fonctionnent plus, donc en hiver le chauffage est a fond et ne peut être régulé.
Je souhaite les faire remplacer et je viens de demander au chauffagiste qui entretient l'immeuble le devis pour changer ces 5 robinets
300€ pour les robinets+ 300€ pour la "mise en eau"????? cette somme me semble très importante est ce normal ???
Merci par avance de bien vouloir me conseiller
Marine Confus
15/09/2012 à 07h06
15/09/2012 à 07h06
je n'en sais rien, mais
cela fait 60€ par robinet faut voir le type de robinet
cela dépend du temps qu'il va mettre, sans y connaitre grand chose dans ce type d'installation, je suppose qu'il va devoir vider la tuyauterie pour remplacer les robinets.
Durée = un certain temps (qui peut être plus long qu'on imagine, plus court aussi)
Ensuite démontage et remplacement des robinets
puis remplissage de la tuyauterie et des-aération de celle ci (ce qui peut aussi prendre plus de temps qu'on imagine)
seule possibilité pour vous = voir un autre chauffagiste pour avoir un autre devis
où le faire vous même si vous pouvez et si vous en êtes capable Mouais...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/09/2012 à 08h25
15/09/2012 à 08h25
bonjour ,
perso ça me parrait correct
-deplacement
-MO
-robinets (certainement complet avec té reglage)
-fourniture(filasse,pate a joint.........)
a+
15/09/2012 à 09h25
15/09/2012 à 09h25
Je suis un peu comme titi116 cela me semble correct sauf que le prix de l'heure est un peut élevé, car si vous logé dans un immeuble il faut fermer les vannes de pieds de colonne et vidanger chaque colonne jusque à votre niveau donc c'est long et pour le reste dévisser les vannes, faire les joints ,remise en eau ,c'est long.Mais si vous louez l'appartement il faut voir avec votre propriétaire .
A+. Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
15/09/2012 à 16h13
15/09/2012 à 16h13
D'accord avec les précédents intervenants sur le prix non excessif.
Pour un immeuble de 1960, les tuyauteries sont surement métalliques (cuivre, voire acier) : A confirmer.
La difficulté de démonter et remonter les vannes n'a rien de commun avec des raccords PER.
Message(s) : 43
15/09/2012 à 16h47
15/09/2012 à 16h47
un grand merci à tous pour vos bons conseils Top !
De plus, mon appartement est situé au 1 er étage sur 5 et selon lui ça complique un peu .
Nous avons donc convenu que si d'autres copropriétaires étaient d'accord pour changer également leurs robinets nous pourrions se partager la "mise en eau"
15/09/2012 à 17h45
15/09/2012 à 17h45
Re.
si plusieurs occupants du bâtiment sont d'accord pour faire pareil que vous ,la vous pouvez demander à l'installateur de revoir son prix pour l'intervention et même voir plusieurs artisans pour faire jouer la concurrence cela peut être rentable.
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/09/2012 à 19h47
16/09/2012 à 19h47
salut Ca tourne pas rond là-dedans
juste 300 euro pour remettre de l eau dans le circuit faut croire qui le fait a la main ???????
17/09/2012 à 09h42
17/09/2012 à 09h42
Re.
Tu sais eureka ,une mise en eau dans un bâtiment peut être très longue surtout qu'il faut passer partout et vérifier qu'il n'y a pas de fuite ,et souvent il faut être deux ,alors le prix s'en ressent .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 52
