Échangeur d’air fonctionne plus
Par Cardiak
avatar - Cardiak
01/11/2015 à 16h52
01/11/2015 à 16h52
Bonjour a tous Je suis nouveau sur le forum et nouvellement propriétaire ! J'ai un problème avec mon échangeur d'air de marque Lifebreath model HRV 200. J'ai nettoyé les filtres d'air et le coeur (échangeur de chaleur) ensuite plus rien. Il ne fonctionne plus. Il a redémarré a deux reprises pour faire son auto vérification de départ (J'ai entendu différentes vitesses de ventillateur) et il se remet hors service. J'ai remarquer que le petit moteur du ''demper'' est chaud. Mais il semble fonctionner car il ferme une des deux entrées d'air quand j'actionne l'interrupteur de la porte de l'échangeur d'air. J'ai contacter un réparateur mais les frais sont exorbitants. J'espère trouver réponse ici. Je me demande pourquoi il ne refait pas systématiquement son auto vérification lorsque je débranche le secteur et le rebranche. Y a t'il une minuterie qui empêche les démarrages successifs? merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/11/2015 à 17h38
01/11/2015 à 17h38
bonjour, si le moteur est chaud, c'est qu'il force. Il faudrait chercher pourquoi il force.
Il y a peut-être un système qui bloque lorsque ça chauffe pour éviter que ça grille.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/11/2015 à 20h26
01/11/2015 à 20h26
type echangeur ?
qui dit echangeur dit condensation...........voyez de ce coté si l ecoulement se fait bien (y a une securuté)
a+
Par Cardiak
avatar - Cardiak
02/11/2015 à 14h30
02/11/2015 à 14h30
Je n'ai toujours trouver si c'est normal que ce petit moteur cc soit chaud (qui s'occupe de la recirculation je crois). Pour ce qui est de l'écoulement d'eau il se fait normalement.
Visiteurs non identifiés : 50
