est-ce normal ?
05/03/2016 à 17h20
05/03/2016 à 17h20
je voudrais savoir si c'est normal d'avoir à 2 endroits sur 6 de "l'eau" sale au niveau de la nourrice du chauffage au sol?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/03/2016 à 15h52
06/03/2016 à 15h52
non pas a 2 endroits mais les 6.........
,faites desembouer l'installation complete et incorporer un traitement anti algues car ici se sont bien des algues et non des boues
a+
07/03/2016 à 08h08
07/03/2016 à 08h08
Merci.
J'ai emménagé début juin, c'est une maison neuve...
C'est pas normal que ça soit si rapide ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2016 à 14h27
07/03/2016 à 14h27
re,
voila comment ça se passe,
le plombier passe les tuyaux dans la chape ,bouchonne et met en eau (pour eviter que le maçon n ecrase ce tuyaux avec le poids de la chappe,dalle et carelage,
le plombier repasse (desfois c'est un different pour installer la chaudiere.......)
il devrait rincer le circuit avant de raccorder la chaudiere (c'est OBLIGATOIRE pour la garantie)mais ne le fait que rarement car ça prend du temps...........et hop mise en route chaudiere et la contamination des algues dans tout le circuit,
formation des algues;
eau avec bactéries (eau du robinet)
le PE c'est bien mais ça laisse passer la lumiere,
ecart de t°
eau qui stagne
et hop formation d'algues Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
et en peu de temps le circuit chauffage se bouche;
environ 450 euros de nettoyage circuit,80 euros de retardateur d'algue et hop on remet ça dans 5 ans.....
(l anti algue se rince tout les 5 ans sinon effet inverse,ça bouche tout
a+
07/03/2016 à 15h30
07/03/2016 à 15h30
Il est hors de question que je paye quoi que ce soit au bout 7 mois de vie dans la maison.
Je vais voir avec le plombier et l'architecte.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2016 à 18h46
07/03/2016 à 18h46
re,
tenez nous au jus ,je suis curieux de voir la finalité,
(servez vous des infos que je vous ai donné concernant les algues)
a+
07/03/2016 à 20h57
07/03/2016 à 20h57
ok
merci pour les infos en tous cas
07/03/2016 à 21h21
07/03/2016 à 21h21
bonsoir, quelle classe ton per ?
08/03/2016 à 06h22
08/03/2016 à 06h22
Désolé je ne comprend pas...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/03/2016 à 07h26
08/03/2016 à 07h26
re, il existe 3classes pour le PE,
sur la photo on voit d'ecrit sur un des tube "classe"mais pas son n°
apres ce ,n est qu'une question de pression de service
voir p2
http://www.wattsindustries.com/images1/wif/doc/d_per.pdf
a+
08/03/2016 à 09h38
08/03/2016 à 09h38
Je regarderai ce soir. Ce qui est sur c'est que ce n'est pas de la haute température. J'ai un sol chauffant et des radiateurs à eau. Et une pac:
https://www.dropbox.com/s/p275xsg1p4hs8je/928.JPG?dl=0
09/03/2016 à 22h14
09/03/2016 à 22h14
En fait c'est marqué toutes les classe sur les tuyaux, c'est indiqué classe 2 70° / 6 bars classe 4 60°....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/03/2016 à 04h44
11/03/2016 à 04h44
classe2=eau sanitaire,
classe 4=chauffage
donc c'est normal,
par contre en regardant votre installation ,pour effectuer la remise en eau,il a été installé un robinet et un clapet anti retour,ça c'est non conforme;il devrait y avoir obligatoirement un disconnecteur;
http://www.ipserve.fr/obligations-legales-relatives-au-controle-des-disconnecteurs/
a+
11/03/2016 à 10h37
11/03/2016 à 10h37
Ah, pouvez vous m'indiquer sur la photo, l'endroit où ce n'est pas normal, j'en parlerai au plombier en même temps. Quels sont les riques?
11/03/2016 à 13h58
11/03/2016 à 13h58
bonjour, oui et non pour le clapet anti retour , oui et non pour obligation disconnecteur, la seule obligation est d'interdire le retour de l'eau du chauffage de revenir dans l'eau sanitaire , donc une disconnection ( ce que ne fait pas le clapet anti retour sur cette installation )
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/03/2016 à 15h54
11/03/2016 à 15h54
cc bricou,
Protéger les réseaux d'eau potable
Strictement encadrée par les règlements sanitaires départementaux, l'installation d'un disconnecteur vise un seul et unique objectif : protéger le réseau d'eau potable d'une pollution éventuelle.
Protéger de la pollution le réseau d'eau potable constitue une obligation. Pour y parvenir, l'une des solutions est la disconnexion. Selon la norme NF EN 1717, la disconnexion est « une rupture dans un circuit hydraulique créant une zone atmosphérique entre deux éléments, l'un véhiculant ou contenant l'eau potable (amont), l'autre véhiculant ou contenant un autre fluide (aval) ». Cette définition impose la mise en place sur le circuit - lorsqu'il y a un risque potentiel de contamination - d'une coupure entre le réseau de ville et le réseau intérieur.
Disconnexion qui ne s'apparente pas aux protections intégrées dans les appareils ou à des clapets antiretour, mais à une coupure physique réelle et complète avec le réseau d'eau potable.
j applique la règlementation qui stipule:
##vanne amont
##clapet amont et membrane(anti retour)
##soupape d’évacuation
##vanne avale
##clapet aval
et sur le DTU la soupape d'évacuation doit être raccordée sur une évacuation......,
la PAC ayant été installé par un pro,il doit se référer a la règlementation et au DTU
Visiteurs non identifiés : 60
