Suite à une fuite sur un des barreaux du sèche serviette à eau chaude de la salle de bain, j'ai du isoler ce dernier du circuit de chauffage après avoir mis le bouton du thermostat à 0, couper le robinet à l'autre bout du sèche serviette puis compléter l'eau du circuit de chauffage au niveau de la chaudière (qui s'était mise en erreur suite à la perte d'eau), l'eau chaude fonctionne parfaitement. Ma question est : puis je chauffer normalement les autres pièces ou faut il attendre d'avoir remis un sèche serviette neuf ? Chaudière De Dietrich à gaz à condensation. Merci.
hello
dans la plupart des cas oui, pas de soucis, mais à voir des photos au niveau des raccordements, surtout là ou tu a coupé.
Visiteurs non identifiés : 49
