Est-ce possible ou non d’installer une petite grille aération sur caisson volet roulant ?
Par Marie37
avatar - Marie37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 48
22/02/2015 à 15h41
22/02/2015 à 15h41
Des soucis d'apparitions de petites moisissures ont commencé il y a un mois dans une petite annexe que mon père a fait en 2009 avec de l'aide. Très gros et bon bricoleur il n'a pas, soit jugé indispensable ce qui paraîtrait curieux, soit ce n'était pas possible ce qui est plus probable, d'installer une mini grille d'aération sur la seule fenêtre en PVC qu'il y a.
Je joins ici une photo prise sur la toile d'une fenêtre similaire - j'ai hélas oublié d'emporter mon appareil pour prendre un cliché sur place mais c'est exactement le même modèle.
D'où question pour être tout à fait certaine : est-il ou non possible de poser, donc de trouer une petite entrée d'air sur ce type de fenêtre avec caisson de volet roulant apparent en intérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 19331
22/02/2015 à 16h26
22/02/2015 à 16h26
on peu le faire sur le coffre mais il y a un mais, l'hiver pendant la période de chauffe une condensation va se faire sur le volet, il faudra le laisser ouvert ou au moins ouvert juste ajouré pendant la journée, sinon cela noirci assez vite.
Par Marie37
avatar - Marie37
Message(s) : 48
24/02/2015 à 19h58
24/02/2015 à 19h58
Merci de votre réponse les3c19 !
Donc ce n'est pas sans raison qu'il n'y a pas de grille à cet endroit précis.
Il va falloir laisser tomber et chercher si possible ailleurs.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
24/02/2015 à 20h46
24/02/2015 à 20h46
bonjour, Vous avez la solution d'enlever environ 15 cm de joint en haut d'un battant de la fenêtre, ainsi ça laisse passer un peu d'air, (il faut vérifier). c'est une recette donnée par mon fenêtrier.
Pour le caisson de volet, dans de nombreuses copropriétés il y a des coffres de volets à l'intérieur du logement, et d'origine, il y a un orifice tout en longueur et une "baguette " qui dirige l'air vers la vitre.
Si ce coffre est en plastique, c'est difficile d'y fixer quelque chose.
Mais toutes ces aérations ne suffisent pas s'il n'y a pas une VMC qui renouvelle l'air.
Mettez un ventilateur de plafond dans cette pièce et faites le tourner de temps en temps, notamment lorsque vous ouvrez la fenêtre pour aérer.
Message(s) : 19331
25/02/2015 à 12h34
25/02/2015 à 12h34
il existe des entrées d'air en traversée de mur .
laisser tomber le fait d'enlever 15 cm de joint c'est une véritable connerie que disent les fenestriers.
pour mémoire
ce truc de condensation se fait quand il ni a pas de VMC, avec VMC c'est l'air neuf qui rentre et il ni y a pas de condensation, sans VMC c'est l'air chaut qui sort et il y a condensation.
Membre(s) : victor.g , twan6273 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 90
