est ce un problème du vase d’expansion
avatar - Piacentino
Message(s) : 6
27/11/2016 à 19h11
27/11/2016 à 19h11
bonjour, J'ai ouvert un sujet sur mon soucis je pense de vase d'expansion sur mon chauffage, on me l'a cloturé en disant que je m'amusais ..... loin est le cas !!! Donc j'ai toujours le meme probleme est mon vase qui fonctionne mal ou autre chose ???? merci pour une réponse correct. donc je repose ma question: vase regonflé à 0,8bars , je rajoute de l'eau^pour avoir une pression de travail correct 1,2 bars et je m'apperçoie que les 1,2bars correspondent à environ pas plus de 30cl d'eau ?????? et j'ai toujours mon soucis ""decharge d'air"" à la premiere chauffe . est ce que mon vase est mort du moins membrane trop dur ou??? , pas contre pas d'eau qui sort à la valve. ce que je n'avait plus l'an passé apres avoir regonflé mon vase
Qui va n'in caga va in maloura
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
29/11/2016 à 09h23
29/11/2016 à 09h23
1/ 30 cl d’eau pour monter à 1.2 bars : Il faut très peu d’eau pour monter en pression. Donc ce n’est pas inquiétant. Mais c’est tout de même très peu pour « remplir » un vase. Quelle est la capacité du vase ? Comment avez-vous mesuré les 30 cl ?
2/ « pas contre pas d'eau qui sort à la valve. ce que je n'avait plus l'an passé apres avoir regonflé mon vase » Pas d’eau donc membrane intacte. « plus l’an passé » : je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
3/ « soucis décharge d’air » : je ne comprends pas ce que vous dites.
29/11/2016 à 17h06
29/11/2016 à 17h06
Re.
Déjà clôturé et idem sur un autre Forum non ?????
mimi03 modérateur.
Visiteurs non identifiés : 41
