Evacuation hotte copro
Par jeromeo
avatar - jeromeo
28/12/2014 à 21h34
28/12/2014 à 21h34
Bonjour, je souhaiterais installer une hotte aspirante dans ma cuisine - Pour l'évacuation, je pensais brancher la gaine sur un double-vitrage fixe (20x65cm) situé au dessus de ma fenêtre - pour cela percer un trou, mais pas simple, ou bien remplacer cette vitre fixe par un autre matériau, opaque. Est-ce que j'ai le droit vis-à-vis de ma résidence de mettre l'évacuation de la hotte à la fenêtre ? Sinon j'ai visiblement un filtre "passif" vers l'extérieur, mais situé sous l'évier - est-ce qu'au pire je peux m'en servir pour la gaine d'évacuation ? Merci par avance - Jerome
28/12/2014 à 22h34
28/12/2014 à 22h34
, Jerôme, sur ce site d'entraide.
Ce que tu appelles filtre passif est l'entrée d'air indispensable pour la cuisson au gaz et certains chauffe-eau à gaz.
Tu es locataire ou copropriétaire ? ton profil ne nous le dit pas.
Normalement tout ce qui change l'aspect de l'extérieur est soumis à l'accord de l'Assemblée Générale Annuelle...
N'y a-t'il pas une évacuation existante dans te cuisine ? Naturelle ou mécanique (dans ce dernier cas, l'aspiration est plus forte) ?
As-tu déjà acheté ta hotte ?
Je sais, je suis très curieux, mais cela nous aidera à te proposer les bonnes solutions.
@ bientôt !
Message(s) : 10904
28/12/2014 à 22h40
28/12/2014 à 22h40
hello
Et à recyclage, ça le ferait???
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2014 à 22h57
28/12/2014 à 22h57
bonjour, Avant de parler de hotte, il faudrait parler du chauffage que vous avez.
Si vous avez une chaudière gaz non étanche (non à ventouse) une hotte peut nuire à la combustion et ça peut être dangereux.
Donc PREMIERE QUESTION -quel chauffage avez-vous ?
S'il n'y a pas ce problème de chaudière gaz, à votre place je laisserais la fenêtre ouverte, et j'installerais un styrodur que je coincerais dans l'ouverture et je ferais un orifice pour y engager le tuyau. Je peindrais le styrodur de la même couleur que la fenêtre.
Donc installation provisoire pour voir si on me dit quelque chose, mais cette installation pourrait durer.
Le truc en bas, à tous les coups c'est une aération nécessaire pour le gaz.
Donc détail sur cette chaudière, et photos prises d'un peu loin pour qu'on voit tout notamment l'évacuation.
Lors de l'entretien de la chaudière, le technicien refusera de le faire s'il y a un problème, d'ailleurs.
Il vous reste la solution de couvrir le plus possible les casseroles pour limiter les vapeurs.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
28/12/2014 à 23h59
28/12/2014 à 23h59
Je plussoie vigoureusement ! avec bricodi
retour de monoxyde. danger
en reprenant Qualigaz c'est clairement présence d'une hotte à sortie extérieure si chaudière non étanche.
sinon vous pouvez aussi mettre une hotte à recyclage?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/12/2014 à 00h36
29/12/2014 à 00h36
bonjour, Il est certain que le recyclage, c'est nettement moins bien, mais quand on peut pas, on peut pas.
29/12/2014 à 05h51
29/12/2014 à 05h51
On ne sait pas si il y a chaudière ou chauffe eau gaz dans la cuisine.
si il y a une entrée d'air basse (filtre passif) il a une sortie d'air en hauteur (le même filtre passif mais en hauteur). Ne pas se servir de cette entrée d'air basse pour la hotte.
si pas de chaudière ou de chauffe eau gaz cette sortie d'air en hauteur peu faire la sortie haute en prenant le soin d'enlever l'anti retour sur la sortie d'air de la hotte.
Par jeromeo
avatar - jeromeo
31/12/2014 à 13h44
31/12/2014 à 13h44
Bonjour, merci pour vos réponses et questions ! Je joins trois photos : une de la fenêtre, une sous l'évier (on voit le filtre au fond) et une du chauffe eau gaz qui est dans la cuisine. L'évacuation du chauffe eau se fait dans un poteau (cheminée évacuation), et le chauffage est indépendant (chauffage collectif). Je pense donc que le filtre sous l'évier est indépendant (donne à l'extérieur). Je n'ai pas acheté de hotte pour l'instant, et d'après ce que j'ai lu hotte à extraction plus efficace (et moins chère) que la recyclante. Ma cuisine est séparée et je compte abattre une cloison pour faire une cuisine ouverte. Merci - Cdlt, Jerome
31/12/2014 à 14h15
31/12/2014 à 14h15
re
la grille d'air (filtre) est bien indépendante, il devrait y avoir la même en haut et elle était peu être dans la cheminé de ventilation ou est maintenant raccordé le chauffe bain, pas d'autre possibilité que de mettre une hotte à recyclage
Par jeromeo
avatar - jeromeo
31/12/2014 à 14h17
31/12/2014 à 14h17
Je compte me séparer du chauffe eau à terme (remplacer par un cumulus dans la SdB) ; serait-ce bon alors ?
Par jeromeo
avatar - jeromeo
31/12/2014 à 14h30
31/12/2014 à 14h30
En évacuant par la fenêtre
31/12/2014 à 14h38
31/12/2014 à 14h38
Attention, l'installation d'un chauffe-eau dans la salle de bains doit répondre à certaines normes de sécurité !
31/12/2014 à 17h30
31/12/2014 à 17h30
situ enlève le chauffe bain tu n'as pas besoin de supprimer le double vitrage pour pouvoir faire un trou dedans, tu utilise la sortie laissée libre par le chauffe bain. Si tu casse la vitre pas besoin de changer le chauffe bain mais ça serait une bonne résolution, ce chauffe bain ne va durer toute la vie.
les normes de sécurité pour un cumulus dans une salle de bain ne sont pas trop difficiles puisque l'on peu le mettre au dessus d'une baignoire, il est posable dans toutes les volumes ou presque sauf le 0 dans la 1 admissible en horizontal et au plus haut si pas d'autre possibilité de pose ailleurs dans la salle de bain. Perso j'éviterais la pose dans la douche
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/12/2014 à 20h29
31/12/2014 à 20h29
bonjour, oui, avec ce chauffe eau à gaz, on ne peut pas mettre de hotte à extraction.
Les hottes sont prévues pour faire les deux selon comme on les installe : recyclage ou extraction.
Si vous installez un cumulus électrique en remplacement de celui à gaz, vous pourrez installer la hotte à extraction, et comme dit plus haut l'évacuation du chauffe eau à gaz qui ne dessert que le logement pourra être utilisé.
qu'avez-vous comme chauffage ? si ce n'est que pour le cumulus, ce ne serait pas rentable d'avoir un tarif nuit, donc il est inutile de placer un gros cumulus, un 75 litres suffirait certainement, et vous ne seriez jamais en panne d'eau puisqu'il serait alimenté en continu.
Visiteurs non identifiés : 46
