Extracteur salle de bain
Par SadHilll
avatar - SadHilll
06/11/2016 à 19h50
06/11/2016 à 19h50
Bonjour à tous, Tout d'abord excusez moi si ma question vous semble "bête" mais je suis un vrai bricoleur du dimanche Cool Voilà je viens d'acheter une maison et malheureusement la salle de bain est vraiment humide ( une douche de 5 min et les murs "pleurent".) Je me vois dans l'obligation d'installer un extracteur d'air ( si possible avec un interrupteur hydro) Ma question est la suivante : Quel corps de métier dois-je contacter ? Car il y a le trou à faire dans le mur --> Maçon ?? Il y a l’électricité à faire ( boite de dérivation ...) --> Électricien ?? Plombier ?? Je suis perdu. Je vous remercie d'avance pour votre aide Grand sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/11/2016 à 20h45
06/11/2016 à 20h45
bonsoir, N'y a-t-il pas une fenêtre dans cette salle de bain ? Sinon déjà l'ouvrir un bon moment juste après la douche permettrait de faire partir l'excès d'humidité due à la vapeur de la douche. Et pour activer le mouvement avec une fenêtre ouverte, faire fonctionner en même temps un ventilateur, ça sera plus efficace.
N'y a-t-il pas une aération haute ? : c'est un orifice généralement en plafond ou près du plafond ?
Cette maison ne doit pas être isolée si les murs condensent, c'est qu'ils sont très froids.
Pour chauffer cette salle de bain, mieux vaudrait la chauffer juste le temps d'utilisation avec un radiateur soufflant, ça condenserait nettement moins sur les murs, mais ça ne vous dispense pas de sortir la vapeur.
Et aussi un extracteur sort de l'air, mais il faut bien que cet air extrait soit remplacé. En général la porte de la salle de bain est raccourcie d'environ 12 à 15 mm pour que l'air puisse être renouvelé.
Mais peut être qu'il vaudrait mieux prévoir l'installation d'une VMC.
si vous n'êtes pas bricoleur, contacter un artisan multiservice qui fait un peu de tout dans les appartement, il pourra vous faire ça.
Par SadHilll
avatar - SadHilll
07/11/2016 à 20h00
07/11/2016 à 20h00
Bonsoir, Merci pour ta réponse. Si, il y a une fenêtre. Et je la laisse ouverte pendant que je me lave et +- encore 30min après. Question isolation; la sdb se trouve entre 2 pièces intérieures. Bien entendu si je place une vmc il faudra également que je place une grille d'aération dans la porte afin d'avoir un flux d'air. Je ne suis pas sur de comprendre : 'artisan multiservice" ...un "homme à tout faire" ? ...Pas facile à trouver qd on ne connais pas Triste
Par dabi85
avatar - dabi85
Message(s) : 7
09/11/2016 à 10h59
09/11/2016 à 10h59
Bonjour, Si tu compte mettre une VMC tu peut mettre un aérateur a la porte, ou plus facilement raboter ta porte en bas (1cm-1.5cm environ) ainsi l'air passeras par dessous. Pour le montage d'une extraction demande a un électricien mais il te faut une entée d'air sain dans la maison équivalent a ton extraction sinon elle seras inutile. Bon courage Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 49
