Filtre à charbon hotte - page 2
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
02/11/2013 à 00h22
02/11/2013 à 00h22
J'ai acheté une hotte Continental Edison CEHC60IX que je veux me servir en mode recyclage.
L'installation s'est bien passée mais je n'ai pas de filtre à charbon d'origine donc je voulais savoir où je pouvais en trouver pour ce type de hotte et où il se pose ?
Cordialement,
Message(s) : 9689
02/11/2013 à 06h06
02/11/2013 à 06h06
Salut Jack,
Si la hotte est neuve tu devrais trouver le mode d'emploi dans l'emballage. Ces filtres sont placés entre les grilles métalliques et le caisson d'aspiration, mais une photo de la hotte ouverte serait bienvenue car tous les modèles ne sont pas semblables.
Les consommables comme les filtres sont vendus au comptoir SAV des commerces d'électro-ménager tel que Darty, Boulanger, Conforama et autres...
@+ Clin d\'oeil
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
03/11/2013 à 21h56
03/11/2013 à 21h56
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Voici les photos de ma hotte
03/11/2013 à 23h28
03/11/2013 à 23h28
Bonsoir.
Excellente réponse de Brico (comme d'hab... Top !).
Le filtre sera une cartouche qui va se verrouiller en fraction de tour sur les glissières que l'on voit sur la grille du ventilateur.
Message(s) : 9689
04/11/2013 à 06h14
04/11/2013 à 06h14
Salut Jack,
Pour mettre en mode recyclage sur ce modèle il faut modifier la sortie de l'aspirateur en interposant une sorte de boitier en forme de Y qui va envoyer l'air de part et d'autre de la hotte. Il se fixe à hauteur des deux ouïes latérales et se raccorde au caisson du ventilo à l'aide d'une manchette souple.
Il faut ensuite placer chaque filtre sur sa grille et refermer le tout.
Bien entendu, pour installer le Y il faut enlever le haut de la hotte. Tout est expliqué sur la notice.. Ca tourne pas rond là-dedans
Voici un exemple de kit de recyclage basé sur le même principe :
@+ Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/11/2013 à 07h25
04/11/2013 à 07h25
salut :normalement quant ont achète une hotte aspirante neuve les filtres ils y sont dessus ??
04/11/2013 à 07h51
04/11/2013 à 07h51
pas les filtres à charbon.c'est toujours en plus dans les GSB ils vendent les hottes pour une sortie extérieure et dans ce cas là les filtres à charbon ne sont pas obligatoires.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
04/11/2013 à 14h17
04/11/2013 à 14h17
Merci pour votre réponse.
Pour modifier la sortie de l'aspirateur, quand je l'ai acheté, il n'était pas à l'intérieur alors qu'elle est vendue pour faire le recyclage.
Vous êtes sûr que j'en ai besoin car à ma sortie de ma hotte j'ai le trou pour mettre la gaine d'évacuation vers l'extérieur mais vu que je n'ai pas mis de gaine, ça passe automatiquement par les trous qui sont sur le côté.
Voici ma hotte https://www.cdiscount.com/electromenager/four-cuisson/continental-edison-cehc60ix-hotte/f-11023030102-cehc60ix.html#tabtechnicaldescription
Le problème c'est que ma notice n'explique rien pour le mode recyclage.
Pour ce qui est des filtres quand je les aurais trouvé, je les place sur les grilles anti graisse ou sur les grilles du ventilo rond ?
04/11/2013 à 16h49
04/11/2013 à 16h49
Les filtres a charbon se fixe par 1/4 de tour sur les grilles des ventilos
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
04/11/2013 à 17h51
04/11/2013 à 17h51
Ok merci donc c'est ce que je vois à l'intérieur de ma hotte (côté gauche et côté droit) : il me faut 2 filtres à charbon.
Du coup, je n'ai pas besoin de l'aspirateur ?
Vous savez où je peux trouver des adaptables ?
Message(s) : 9689
04/11/2013 à 22h44
04/11/2013 à 22h44
les3c19 a écrit :
...Les filtres a charbon se fixe par 1/4 de tour sur les grilles des ventilos...
Salut Roland,
Tu as raison, les miens ne se fixent pas de cette manière malgré que l'engin y ressemble beaucoup..! Top !
@+ Clin d\'oeil
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
05/11/2013 à 12h35
05/11/2013 à 12h35
Et si je la fais tourner sans en mettre, ça fait quoi lol ?
Sinon je voulais en mettre des adaptables sur les grilles
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/11/2013 à 13h41
05/11/2013 à 13h41
bonjour, Une hotte doit avoir au moins un filtre suffisamment efficace pour que le moteur ne devienne pas très vitre tout gras.
Il existe des filtres noirs anti odeur en grand rectangle pas très chers. On doit pouvoir bricoler quelque chose avec ça pour moins se ruiner, car les filtres ronds, c'est une rente pour le fabricant, c'est comme les sacs d'aspirateur.
Normalement une hotte à recyclage a un filtre blanc classique et par dessus, un filtre noir dit à charbon de bois qui est sensé retenir les odeurs.
Mais rien ne peut remplacer une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors)...
Sans filtre noir, la cuisine gardera les odeurs de cuisine.
Et pour ne pas colmater trop vite les filtres, penser à couvrir le plus possible les casseroles, en plus ça économise l'énergie, comme on nous dit de faire tous les jours...
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
05/11/2013 à 17h03
05/11/2013 à 17h03
Le problème pour pouvoir évacuer à l'extérieur, il faut que je fasse un trou dans mon mur de pierre qui fait 60 cm de large donc je préfère la mettre en recyclage.
Je voudrais poser des filtres à charbon rectangulaire sur les grilles : j'ai vu qu'il y en avait des universels qu'on pouvait découper et les mettre sur les grilles mais le problème c'est qu'on me dit qu'il faut que je mette des cartouches sur les ventilos d'extraction donc est ce que ça va être la même chose ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/11/2013 à 17h54
05/11/2013 à 17h54
bonjour, Il faudrait voir si vous ne pourriez pas regarnir les cartouches en enlevant l'ancien filtre et en le remplaçant par celui que vous achetez.
Et bien sûr il faudrait que ce soit bien fixé.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
05/11/2013 à 20h33
05/11/2013 à 20h33
En fait, comme vous pouvez le voir sur les photos je n'ai pas d'ancien filtre à charbon : ma hotte est neuve.
Sinon j'ai vu que j'avais un ancien tuyau qui va vers l'extérieur de mon appart mais il n'est pas du bon côté de ma hotte, il est sur le mur d'à côté.
Est ce qu'il est possible de mettre un tuyau en inox jusqu'à ma sortie d'évacuation vers l'évacuation extérieur où ce n'est pas recommandé pour une hotte ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
