Ma chaudière FRISQUET Hydromotrix, fait un bruit bizarre depuis quelques jours. En m'approchant, il m'a semble que le bruit provenait du circulateur ou du moteur de vanne de circulation. Voir photo. Comme ils sont tout proches difficile de faire la différence. J'ai défait un tour sur la vis centrale du circulateur, puis resseré ce matin. Ca marchait toujours avec le bruit.
Ce soir je m'aperçois qu'l n'y a plus de chauffage et le bruleur est en sécurité. J'essaye de redémarrer, mais toujours pareil: bruit de circulateur, petite odeur de gaz, mais pas d'allumage.
A priori je ne vois pas de lien entre un circulateur fatigué et l'allumage qui ne démarre pas.
Quelqu'un a une idée?
bonjour ,
le bruit se fait de suite lors de l allumage chaudiere ou un peu apres (environ 30 40 s)?
si c est de suite c est la v4v avec le moteur ; si c est apres ; le circulateur
avant toute chose , couper le courant et appuyer sur la surchauffe ( petit bouton rouge sur bloc noir en haut du corps de chauffe ) sur la photo l allim du circulateur passe devant
a+
Visiteurs non identifiés : 13
