Gaz et réglementation
avatar - jimmy de nice
Message(s) : 83
25/02/2018 à 15h24
25/02/2018 à 15h24
[size=14]Bonjour à tous,
Je viens de signer un compromis de vente et dans le rapport de diagnostique GAZ apparaît le commentaire suivant :
" la conduite de raccordement présente 2 coudes à 90 ° "
La question que je me pose : qu'est - ce que cela veut dire. Pourquoi ? et est - ce vraiment dangereux d'après vous ?..Bien sûr, je ferai intervenir un chauffagiste mais, comme ceux qui répondent d'habitude sont très calés, je veux comprendre la raison technique qui me fera dire que ça ne sort pas encore d'une règlementation inutile.
Merci de vos réponses,
cordialement
JG
Message(s) : 9689
25/02/2018 à 15h57
25/02/2018 à 15h57
Il doit s'agir du conduit d'évacuation des gaz brûlés. Dans ce cas la norme dit :
2. Norme NF DTU 24.1
Quelles sont les normes en vigueur pour les tuyaux d'évacuation de fumées ?
Concernant les installations de gaz, la NF DTU 24.1* précise qu’un conduit de fumée individuel peut admettre des dévoiements, et ce, sous certaines conditions :
Ne pas comporter plus de deux dévoiements (c’est-à-dire plus d’une partie non verticale).
L’angle de ces dévoiements ne doit pas excéder 45 ° avec la verticale.
Les reprises de descente de charge doivent être prévues en fonction des matériaux.
La hauteur entre les deux dévoiements est limitée à 5 mètres.
La section des conduits doit être constante et sans discontinuité au droit des dévoiements.
Le conduit doit être parfaitement étanche afin que les fumées et les gaz ne puissent pas pénétrer à l'intérieur des locaux à usage d'habitation.
Il est absolument interdit de raccorder deux appareils à combustion sur le même conduit.
La raison technique c'est que deux dévoiements à 90° freinent considérablement la convection naturelle des gaz ce qui peut entrainer une mise en sécurité de la chaudière.
Message(s) : 83
25/02/2018 à 16h13
25/02/2018 à 16h13
Merci BRico 30
Effectivement, maintenant que tu le dis ( je me permets de dire TU ), il doit s'agir de l'évacuation puisqu'il est question de conduit. Je pensais qu'il s'agissait de l'arrivée du gaz aux appareils. Eh oui j'avais raison, heureusement qu'il y a des personnes calés pour aider à comprendre.
Merci encore.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/02/2018 à 16h36
25/02/2018 à 16h36
attention il est écrit la conduite de raccordemenr ,pas le tubage!!!!!!
le conduit de raccordement part du haut de la chaudière et va jusqu'au té de purge, la il ne doit pas dépasser 180° de dévoiement donc soit 2 coude a 90,soit 2 coude a 45+1 a 90 soit 4 coude a 45°
donc la c'est bon,
concernant l exemple de brico,la c'est de la fumisterie et ça concerne le tube ou le conduit de cheminée
a+
Message(s) : 83
26/02/2018 à 08h44
26/02/2018 à 08h44
Merci aussi titi 116 pour les explications. C'est parfait. Bonne journée.
Message(s) : 83
26/02/2018 à 08h46
26/02/2018 à 08h46
Il est quand même super bien ce site. Je me régale de vous lire sur divers sujets. Top !
Message(s) : 9689
26/02/2018 à 10h06
26/02/2018 à 10h06
Merci surtout de faire un retour, ce qui n'est pas toujours la règle sur les forums d'entraide.
@+ Cool
Visiteurs non identifiés : 57
