Arrivée de gaz dans la maison : que dit la réglementation ?
avatar - mariethe63
Message(s) : 5
27/11/2018 à 15h55
27/11/2018 à 15h55
Bonjour à toutes et à tous, J’ai acheté une maison individuelle que je souhaiterais faire raccorder au gaz de ville. Engie me dit qu’ils amènent le gaz jusqu’à un compteur qu’ils posent dans mon mur de propriété en bord de route et qu’ensuite c’est à moi de faire le nécessaire pour faire venir le gaz jusqu’à la chaudière. La maison est à, environ, 5 mètres de ce mur de propriété mais la chaudière, dans la maison, sera dans une pièce à l’opposé. Pour amener le gaz du compteur jusqu’à la maison, il va donc falloir que je le fasse passer dans une tranchée. Ma question : Savez-vous ce que dit la réglementation à ce sujet ? Dois-je obligatoirement faire une tranchée qui contourne la maison jusqu’au niveau de la chaudière, donc par l’extérieur (coût important) OU est-il possible de faire une petite tranchée du compteur jusqu’à la maison, juste en face, et ensuite de faire courir le gaz dans le sous-sol de la maison, donc par l’intérieur, jusqu’à la chaudière (coût moins important) ? J'espère avoir été claire dans mon explication et avoir utilisé les bons termes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, j'essayerai de faire mieux ! Merci infiniment pour vos réponses. Bonne journée. Marie
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
27/11/2018 à 16h57
27/11/2018 à 16h57
Je ne suis pas au fait de la réglementation, mais, dans mon cas, il n'y a pas eu de problèmes.
Le tuyau part du compteur, va dans une tranchée jusqu'à la maison( environ 5 - 6m, .
Avant de traverser le mur, le plombier a posé un robinet extérieur contre le mur.
Ensuite, sur à peu près 10m, le tuyau passe dans la cave et remonte dans la pièce où se situe la chaudière.
Ce que je sais de la réglementation, c'est que la tuyauterie enterrée ne doit pas présenter de raccord, et que les éventuels raccords situés dans la maison doivent être brasés.
De toutes manière il vous faudra un certificat de conformité "Qualigaz" pour que Engie vous mette l'installation en route. Ce certificat peut vous être fournit par votre installateur s'il possède cette qualification.
Visiteurs non identifiés : 34
