règlementation conduit de cheminée, distance de sécurités
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
04/05/2013 à 19h32
04/05/2013 à 19h32
je fais des travaux dans les combles de la maison et j'ai un conduit de cheminé en béton.
D'après l'article "9.1.6.1 Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles" (9 Conduits de fumée en béton) de la "NF DTU 24.1 P1", la distance de sécurité entre le conduit et les matériaux combustible est de 2cm (températures de fumée inférieures à 160°, cheminée ouverte).
l'inconvénient d'une telle cheminée est son très faible rendement. à la place, on devrait y installer un poele à bois, donc mettre un conduit en metal à l'intérieur du conduit béton.
Je ne trouve pas comment va évoluer la distance de sécurité dans ce cas, en fonction de la température des fumées, et du fait que ce soit conduit béton + conduit metal, ni dans l'article 9 pour les conduit béton, ni dans le 10 pour les conduit métallique.
Merci à ceux qui pouront m'aider
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/05/2013 à 22h13
04/05/2013 à 22h13
postez aussi en gros oeuvre,c'est de la reglementation en fumisterie.......et nos copains maçon auront aussi des conseils a vous donner soit sur la reglementation,soit sur la mise en oeuvre
a+
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
05/05/2013 à 08h28
05/05/2013 à 08h28
je fais sa, merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/05/2013 à 19h08
05/05/2013 à 19h08
Je ne suis pas certain de la distance de 2 cm que vous mentionnez mais je vérifierai.
En attendant, le seule règlement pouvant s'appliquer reste celui concernant les conduits maçonnés. Le fait de tuber ne pourra en aucun cas augmenter la température du boisseau et donc la distance de sécurité.
Visiteurs non identifiés : 57
