Installation thermostat sur chaudière Vaillant VUW FR 252/2-5
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
11/11/2016 à 22h58
11/11/2016 à 22h58
Je vais prochainement emménagé dans une maison équipé d'une chaudière au gaz Vaillant VUW FR 252/2-5
Ce qui me chagrine c'est qu'il n'y as pas de thermostat d'ambiance sur cette chaudière, après avoir trouver la notice (photo du câblage si joints) il y figure thermostat d'ambiance 24Vcc et je dispose d'un thermostat sans fil Flash avec un contact sec!
Et la sur le coup je sèche un peut et je n'est surtout pas envie de faire une connerie même si je suis électricien!
Si quelqu'un connait ce produit et peut m'aiguillé ce serais top!
Merci d'avance et bon week-end
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
12/11/2016 à 06h44
12/11/2016 à 06h44
-pour le contact de ton ton th A c'est le bornage juste en dessous sur le shema qu'il faut utiliser
bus th numerique
-pour l'alim c'est sur un disj 2 A qu'il faut se prendre
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
12/11/2016 à 12h36
12/11/2016 à 12h36
Merci mais comme dit plus haut c'est un simple contact sec que j'ai pas un thermostat numerique
Par dabi85
avatar - dabi85
Message(s) : 7
12/11/2016 à 13h49
12/11/2016 à 13h49
Salut Il faut que tu recupère l'alim 230v de ton thermostat que tu passe par ton contact "sec" et tu renvoi sur la borne "rt" du X1. Attention dans les vieilles maison avec du tri s'assurer de prendre la même phase que l'alim de la chaudière pour éviter un court circuit. Top ! un peu comme ça:
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
13/11/2016 à 14h26
13/11/2016 à 14h26
Merci dabi85 c'est pile poile ce qu'il me fallait!
Pour le raccordement aucun soucis je mettrait mon coffret a la place de la sorte de câble ou es branché la chaudière!
J'avais même pas vus ce bornier en fait!
Par dabi85
avatar - dabi85
Message(s) : 7
14/11/2016 à 19h06
14/11/2016 à 19h06
Pas de problème, il m,est arrivé la même chose en fait Rigole
Visiteurs non identifiés : 37
